probleme e 36
salut:!: am un e 36 1.8 i din 93 245000km si nu trage la 55oo de ture se opreste la 5000 de ture asta in vitezele 3,4,5 in 1,2 trage pina la 5500 :cry: .am schimbat filtre(benzina , aer, ulei), uleiul(papa cam 1 l la 2500 km),sonda lambda(evacuare) si nu vrea sa traga se opreste la 5000 de ture efectiv de la 5000 in sus se opreste e o senzatie nasoala parca bubuie motorul,cidat este faptul ca in vitezele 1 si 2 trage pina la 5500 si din cite stiu eu ea noua trage pina la 5700 si in talon scrie ca la 5500 ture trebuie sa am 83 kw.sunt disperat:x .......astept sfaturile voastre . multumesc anticipat:!: :cry:
Re: probleme e 36
bobina, fise..
Re: probleme e 36
adauga si pompa de benzina regulator presiune debitmetru dute la cineva care cunoaste cel mai bine pt ca sunt multe cauze
Re: probleme e 36
fisele le-am curatat acum 3 luni.bobina ?am fost la un electrician a masurat el acolo si a zis k e bine.POMPA de benzina.....din cite stiu eu la pompa sunt probleme cind nu e benzina in rezervor si nu are presiune suficienta....oricum ar fi bine sa aibe 2 pompe...m-am gindit la asta si am facut plinul....nu sa observat diferente....debitmetru aici nu ma pricep.....dar l-am scos si l-am pus la loc(mufa) a mers haotic far el...si pe cine ai recomanda ca fiind meserias?si consumul de ulei cum vi se pare?? |
Re: probleme e 36
daca nu iti da cu fum insemna ca o forjezi cam mult bmw-ul este dat din fabrica cu consum de ulei ;) dar 1l/2500km mi se pare cam mult
Re: probleme e 36
La ce meserias sa ma duc k la d-astia:chainsaw: :blahblah: :censored: m-am saturat sa ma duc(ex am o bataie pe spate si am zis eu k e de la bucsa sau din grup....ma asteptam sa-mi zica da e bucsa aia si te costa atit ...da bine...)si scule + rampa nu am sa ma bag sa schimb ceva...multumesc anticipat
Re: probleme e 36
vezi ca ai pm
Re: probleme e 36
Re: probleme e 36
( pm = private message ) scz de off
Re: probleme e 36
am un e 36 320 din 93 si se incalzeste pana ajunge pe rosu,face presiune in furtune mare, cand este rece nu face de loc presiune. Scumva daca are termostat si daca are unde este
Re: probleme e 36
are termostat si este exact in locul din care iti pleaca furtunele spre radiator...tinene la curent ;)
Re: probleme e 36
la radiator am avut si io probleme...era infundat se vedea vara ,iarna nu era problema. verifica-l poate fi si de acolo.sau mai rau sa nu fie impuscata garnitura ...aia...quloasa
Re: probleme e 36
am gasit problema...e motorul a cedat trebuie schimbat . ARE CINEVA UN M40 83KW DE VINZARE??
Re: probleme e 36
am reparat motorul(am schimbat tot in el)topic inchis
| All times are GMT +2. The time now is 18:33. |
