-   Instalari diverse (https://forum.4tuning.ro/546-instalari-diverse.html)
-   -   Condensator (https://forum.4tuning.ro/546-instalari-diverse/408836-condensator.html)
catageo 23-05-14 09:06
Condensator
Vreau sa instalez un condensator dar nu prea am cum sa-l pun langa amplificator. Cam la ce distanta maxima se poate instala? Multumesc
suvi_xxx 23-05-14 12:19
Re: Condensator
condensatorul trebuie instalat la minim 10-15 metri fata de amplificator
catageo 23-05-14 12:30
Re: Condensator
Ai chef de glume sa inteleg? Eu nu prea.
cynegeticos 23-05-14 14:53
Re: Condensator
E greseala de scriere Catalin, se referea la cm!
Sega 05-06-14 10:03
Re: Condensator
Nu cred ca era gluma. Condensatoarele nu sunt asa utile pe cat credeti (in situatia de fata). Ideea este ca aceste condensatoare au un timp de incarcare/descarcare si pana la urma se comporta ca un alt consumator. Daca intrebati persoane cu ceva mai multa experienta or sa va recomande cabluri groase, baterii si chiar alternatoare.
My 2 cents...poate ma insel :D
catageo 05-06-14 11:36
Re: Condensator
Multumesc de sfaturi. O sa il montez sa vad cum se manifesta. Totusi, este facut de Brax poate e ceva de el.
IM 05-06-14 12:05
Re: Condensator
Instaleaza-l cat mai aproape de amplificator.
Are rol de rezervor de energie, curent, cu descarcare foarte rapida in milisecunde.
Traseul intre el si consumator trebuie sa fie cat mai mic pentru a avea pierderi minime!
catageo 05-06-14 12:56
Re: Condensator
Imi place raspunsul tau. Merci
Sega 05-06-14 13:47
Re: Condensator
aruncati un ochi si aici :D Test cu un condensator
suvi_xxx 05-06-14 15:39
Re: Condensator
normal ca-ti place cand cineva iti spune ca nu ai dat banii degeaba pe ceva.
arunci o intrebare la misto, ti se raspunde tot la misto.
zi si tu ce muzica ai pe masina, ce masina e, ce baterie, cabluri etc. condensatorul ar fi ultimul lucru care ar completa un sistem audio bine pus la punct. si daca e de 1 fahrad poti direct sa-l arunci, sau sa-l vinzi cuiva caruia ii place sa vada luminite in portbagaj. iti uimesti prietenii cu el, cam asta e utilitatea lui.
gaby007 05-06-14 17:12
Re: Condensator
Ce rau esti Suvi.Tu nu sti ca un condensator are rol de rezervor de energie?Pai daca il umpli cu,curent poti alimenta un amplificator ore intregi doar din el(din rezervor) din condensator.Incepator mai esti mai Suvi.Sa-ti fie rusine ca nu sti nimic.:D
IM 05-06-14 21:29
Re: Condensator
catageo, atata timp cat la tine in sistem isi face treaba, este perfect.
Daca ai bani de un accumulator cu descarcare de curent de cateva mii de amperi in scurt circuit si suporta regimuri de lucru ce implica descarcari profunde, atunci alege accumulatorul. Daca ai accumulator "normal", atunci condensatorul isi va aduce aportul lui in sistem daca este instalat corect. 1F este recomandat pentru amplificatoare ce debiteaza o putere de pana in 1Kw.
Condensatorul se incarca si se descarca in intervale de milisecunde.
Am foarte multe imagini cu astfel de condensatoare in sisteme car-audio, fotografii realizate in mai bine de 7 ani de arbitraj in Finalele Europene EMMA... Uite una dintre ele...
Internetul este o sursa de informatii... bune sau nu... aste numai tu poti sa apreciezi prin experienta pe care o vei dobandi in timp.
catageo 06-06-14 07:13
Re: Condensator
Merci frumos. Imi plac raspunsurile la obiect, aviz mistocarilor de pe aici.
Sistemul meu nu e de milioane de wati. Este compus din:
*HU - Pioneer DEH-X8500BT
*Sistem fata: mid bass Helix rs806 competition, tweetere Clarion srs, crossovere Focal K2 power
*Subwoofer Alpine SWR-1023D
*Amplificator Hifonics ZXi 6404 (il folosesc 2ch fata + 2ch in punte pe subwoofer)
*RCA-uri Audison connection
*Cablurile de alimentare nu stiu ce awg au... oricum sunt groase, cam 15mm cu tot cu siliconul care il imbraca.
*Condensator Brax IPC 1.000.000 (urmeaza a fi montat)
Masina este BMW e46 fl 320d touring (bateria in portbagaj, deci traseu scurt)
hexis86 06-06-14 09:20
Re: Condensator
parerea mea e ca nu ai nevoie de condensator.
eu de ex am:
baterie de 60A si amternator de 120A.
Am 2 amplificatoare: 1 de 4x75 rms din care folosesc 2 canale pentru un sistem fata si al 2-lea are 2x135 care in punte da vreo 430w rms cu care alimentez un sub alpine swr de 12 cam ca al tau.
Ai masurat caderea de tensiune pe baterie cand dai volumul maxim la care asculti?
asculti mult timp la volum maxim?ai comsumatori mari de curent pe masina in afara de sistemul audio?
Parerea mea e sa pui niste cabluri mai groase la alimentare chiar daca ai traseul scurt,ex 4awg adica 21mm2 doar sectiunea de cupru,nu cu tot cu izolatie.
daca au 15 mm2 sectiune cu tot cu izolatie cred ca au 10mm2 cupru.Oricum verifica tensiunea in forja.
Apropo ce baterie si ce alternator ai? (ca ai 2.0 l diesel cred ca ai 150A ceea ce e bine)
Bafta.
gaby007 06-06-14 11:00
Re: Condensator
Mistocarii de pe aici au incercat sa iti spuna ca un obosit de condensator nu face absolut nimic,din contra te incurca.Daca este o asa minune a amperilor de ce crezi tu ca nu este folosit in sistemele cu pretentii acolo unde consumul de curent este de sute bune de amperi???Condensatorul ala are nevoie la randul lui de curent cu care sa se incarce,daca nu are de unde sa il ia crezi ca face vreo magie transformand aerul in curent?Nu,il ia si el din baterie,deci inca un consumator in plus pe bateria ta.Daca iti plac raspunsurile scrise frumos in pagina citeste specificatiile date de cei care vand condensatoare si unde explica ei cat de important este el in buna functionare a sistemului tau care in mod sigur are nevoie de condensatoarele lor altfel sigur nu va functiona.Terminati cu prostiile si puneti cabluri dimensionate corect.La sistemul tau chiar nu ai nevoie nici de condensator nici de alta baterie nici de alt alternator.Pune grosimea maxima de cablu pe care il accepta borna de + a amplificatorului si este suficient mai ales ca ai distanta mica de la baterie la amplificator.
