Trosnituri amortizor G4
Salut, de 2 zile mi se aude o trosnitura cand iau de volan mai mult de jumatate de cursa, cel mai des atunci cand plec dp loc, sau la viteza mica.
Am tot cautat pe net raspunsuri si ar fi cam asa -arc deplasat dp flansa -rulment flansa defect/uzat -capete de bara -bucsi -caseta de directie (nu am probleme cu directia) Pe partea stanga, de unde se aude, intre cauciuc si aripa e spatiu de 3 degete, iar pe dreapta intra 4 degete lejer. Deci cam care ar fi problema? Sper sa ajung saptamana asta la service, dar sunt toate pline pt ca a fost pastele si nu s a lucrat cateva zile. Multumesc |
Re: Trosnituri amortizor G4
Ar trebuii sa fie bucsiile de la bascule.
Nu cred ca sunt bucsile, pentru ca se aude ca si cum arcul tensionat ar sari de la locul lui. ceva de genul
Asa patesc si eu dar se intampla cam o data pe saptamana. Toate articulatiile pe fata sunt schimbate in urma cu un an, dar datorita jantelor pe 17 busile mari au cedat si atunci a inceput sa trosneasca la viraj pe loc.
Eu cel putin stiu sigur de la ce e, tu ar trebuii sa te duci in service, poate un surub nu e strans suficient la bieletele antiruliu, io stiu... |
Maine ma duc ca tot schimb distributia si sa o puna pe elevator.
cateodata imi face si mie,eu am reglabila,se pare ca ii o problema des intalnita
ar fi mai multe cauze,dar daca ar fi sa le luam ca si pe cele pe care le-ai insirat,la mine ii schimbat si bieleta,si bucsele mari si mici,si flanse de la capul amortizorului...de cateva saptamani,si imi face posibil arcul,chiar si rulemntul cea ce este ciudat dar am auzit cazuri(s-ar putea sa verific si eu varianta asta)... |
Pana la urma am gasit problema, o bucata din partea superioara a arcului cam de 5 cm, rupta si cazuta in suportul de jos.
Eu nu am vazut din cauza ca bucata de arc era acoperit de noroi, si ruptura e chiar in spatele amotizorului, unde nu puteam vedea. |
| All times are GMT +2. The time now is 11:44. |
