Amplificatoare audio auto pentru toate buzunarele
Vand amplificatoare audio auto:
1) Crunch BlackMaxx MXB4200i - Pret -450 lei Clasa Amplificator AB Numar de Canale 4 Canale Putere RMS la 4 Ohmi 4 x 125 W Putere RMS la 2 Ohmi 4 x 200 W Putere RMS la 1 Ohm nu e stabil Putere RMS in Punte (mod Bridge) 2 x 400 W Tip Crossover Incorporat Full, HP, LP / BP Frecventa Filtru High-Pass 60 - 1200 Hz Frecventa Filtru Low-Pass 40 - 150 Hz Frecventa Bass Boost 45 Hz Bass Boost 0 - 12 dB THD la Puterea RMS Stabilita 0.1% Coeficient semnal / zgomot > 90 dB Iesire de Linie Da Intrare de Nivel Difuzor Da Telecomanda pt Bass / Volum Nu Marime Siguranta 2 x 40 A Dimensiune Amplificator ( latime x inaltime X Lungime) 230 x 53 x 430 mm An Model 2006 Greutate 5.9 Kg Amplificatorul este in stare buna, nu are reparatii sau alte interventii http://i57.tinypic.com/2aabz9g.jpg http://i57.tinypic.com/osv3oo.jpg http://i60.tinypic.com/110w204.jpg 2) KICX ZX100 - Pret 190 lei Amplificator in clasa AB , micut compact cu inclinatii spre SQ ! Putere 2 x 50W / 4 ohmi sau 2 x 90W / 2ohmi, merge conectat in punte, filtre hi-pass si low-pass cu frecventa reglabila http://i61.tinypic.com/33mbfjn.jpg http://i59.tinypic.com/2uegu9x.jpg 3) TERMINATOR 2 GX 5002 - Pret 135 lei Putere 2 x 50W / 4 ohmi sau 2 x 90W / 2ohmi, merge conectat in punte, filtre hi-pass si low-pass cu frecventa reglabila http://i60.tinypic.com/2n87g2e.jpg http://i62.tinypic.com/2v9q5ip.jpg 4) Amplificator audio Audio Project AMP6004 - Pret 200 lei Amplificatorul este aproape nou, a fost folosit numai in casa , nu a fost pus niciodata pe masina. Putere 4 * 90W /2 ohm sau 4 * 60W/ 4 ohmi Se poate conecta in punte, are filtru Hi-Pass pe front si Hi-Pass / Low-Pass pe Rear http://i62.tinypic.com/21noaye.jpg http://i62.tinypic.com/pynhv.jpg http://i58.tinypic.com/bi5h93.jpg 5) Vand amplificator Hifonics Gemini VIII - Pret 150 lei Este un amplificator old school facut sa dureze cum obisnuiesc cei de la Hifonics si cu un sunet foarte bun! Putere 90W reali x 4 ch/2 Ohm, merge in punte, are si ceva filtre hi-low cu frecventa de taiere reglabila pana la 5khz!!! este foarte solid si compact. Are si o modificare la mufele de iesire dupa cum se vede in pozele atasate http://i59.tinypic.com/2ez5lds.jpg http://i58.tinypic.com/mb32ww.jpg 6) iAmpor Pro Plus - Pret 200 lei Amplificatorul are un design mai deosebit fata de restul amplificatoarelor obisnuite, are capac din sticla, se prezinta vizual destul de bine. Putere 4 x 125W rms @ 2 ohmi, se poate pune in punte. Din ce am vazut in el are un modul de receptie pe frecventa de 433MHZ si poate fi radiocomandat (cu telecomenzi similare cu cele de alarme sau de inchidere centralizate) si 2 procesoare digitale: unu care interpreteaza datele de la telecomanda si unul care proceseaza sunetul. Din pacate nu am aceasta telecomanda iar unul dintre procesoare era blocat si l-am scos pt ca il tinea blocat si pe celalalt si amplificatorul nu mergea la putere maxima si nu isi facea functiile hi-low. Acum totul este 100% functional in afara de modulul de radiocomanda!!! http://i59.tinypic.com/24gj34n.jpg http://i58.tinypic.com/2rcwz9u.jpg 7) 4) Amplificator Macrom 42.10 - reparat si modificat - Pret 150 lei Original amplificatorul era de 2 x 130W sau 1 x 300W Modificarile constau in: * revopsirea carcasei * schimbarea mos-fet-ilor din smps cu unii de 70A /bucata (original avea mosfeti de 28A bucata) * schimbarea finalilor audio cu unii mai puternici ( 8 finali a 125W bucata) pentru o stabilitate mai buna la impedante mici si o usoara crestere a puterii. Amplificatorul mai are din fabrica: * protectie individuala pe ficare canal cu relee de putere * monitorizare termica in diferite parti ale amplificatorului cu 5 senzori de temperatura Specificatiile actuale ale amplificatorului: 2 x130W/ 2 ohmi sau 1 x 400W @ 4 ohmi NU ARE NICI UN FEL DE FILTRAJE HI-LOW http://i62.tinypic.com/ou1n39.jpg http://i62.tinypic.com/xlcrp1.jpg Amplificator Audio Lanzar Optidrive TMS 500, reconditionat (dupa cum se poate vedea in poze )Pret 600 lei Putere (conform site-ului amp-performance.de) la tensiunea de alimentare de 13,4V : 2 × 286 Watt @ 4 Ohm - stereo 2 × 585 Watt @ 2 Ohm - stereo 1 × 1063 Watt @ 4 ohm - in punte Amplificatorul este in clasa AB si e dotat cu 28 de finali de 125W bucata !!!! este un monstru !!!! Amplificatorul este intr-o stare foarte buna tehnic si estetic!!! http://i59.tinypic.com/33lij6a.jpg http://i58.tinypic.com/vhe2qw.jpg 9) Pioneer GT-301AMP - Pret 350 lei Amplificatorul este ca nou Putere aproximativa 4 x 100W la 2 ohmi, merge in punte, are filtre hi-pass pe front si hi-pass si low-pass pe rear. http://i59.tinypic.com/10wr974.jpg http://i61.tinypic.com/15yudmv.jpg http://i60.tinypic.com/5mlkyt.jpg Amplificatorul asta nu este al meu , este al unui prieten si pentr mai multe detalii apelati 0769436007 Marian Pentru restul amplificatoarelor pot oferi poze mai detaliate cu amplificatoarele! Amplificatoarele se pot proba inainte de cumparare pe masina cumparatorului Pt cei din probincie pot pune la dispozitie filmulete cu amplificatoarele in functiune!!! Intrebati pe forum de disponibilitatea produsului deoarece produsul apare si pe alte site-uri !!! Trimit in tara doar pe cheltuiala clientului . Contact 0784592067 sau id messenger: trafurilacomanda |
Re: Amplificatoare audio auto pentru toate buzunarele
Up-date cu ce a mai ramas si ceva modificari de preturi
[QUOTE=Dj_Dog;5692062] 1) Crunch BlackMaxx MXB4200i - Pret -400 lei Clasa Amplificator AB Numar de Canale 4 Canale Putere RMS la 4 Ohmi 4 x 125 W Putere RMS la 2 Ohmi 4 x 200 W Putere RMS la 1 Ohm nu e stabil Putere RMS in Punte (mod Bridge) 2 x 400 W Tip Crossover Incorporat Full, HP, LP / BP Frecventa Filtru High-Pass 60 - 1200 Hz Frecventa Filtru Low-Pass 40 - 150 Hz Frecventa Bass Boost 45 Hz Bass Boost 0 - 12 dB THD la Puterea RMS Stabilita 0.1% Coeficient semnal / zgomot > 90 dB Iesire de Linie Da Intrare de Nivel Difuzor Da Telecomanda pt Bass / Volum Nu Marime Siguranta 2 x 40 A Dimensiune Amplificator ( latime x inaltime X Lungime) 230 x 53 x 430 mm An Model 2006 Greutate 5.9 Kg Amplificatorul este in stare buna, nu are reparatii sau alte interventii http://i57.tinypic.com/2aabz9g.jpg http://i57.tinypic.com/osv3oo.jpg http://i60.tinypic.com/110w204.jpg 2) KICX ZX100 - Pret 165 lei Amplificator in clasa AB , micut compact cu inclinatii spre SQ ! Putere 2 x 50W / 4 ohmi sau 2 x 90W / 2ohmi, merge conectat in punte, filtre hi-pass si low-pass cu frecventa reglabila http://i61.tinypic.com/33mbfjn.jpg http://i59.tinypic.com/2uegu9x.jpg 3) TERMINATOR 2 GX 5002 - Pret 115 lei Putere 2 x 50W / 4 ohmi sau 2 x 90W / 2ohmi, merge conectat in punte, filtre hi-pass si low-pass cu frecventa reglabila http://i60.tinypic.com/2n87g2e.jpg http://i62.tinypic.com/2v9q5ip.jpg 4) Amplificator audio Audio Project AMP6004 - VANDUT Amplificatorul este aproape nou, a fost folosit numai in casa , nu a fost pus niciodata pe masina. Putere 4 * 90W /2 ohm sau 4 * 60W/ 4 ohmi Se poate conecta in punte, are filtru Hi-Pass pe front si Hi-Pass / Low-Pass pe Rear 5) Vand amplificator Hifonics Gemini VIII - RETRAS de la vanzare si folosit intr-un proiect personal Este un amplificator old school facut sa dureze cum obisnuiesc cei de la Hifonics si cu un sunet foarte bun! Putere 90W reali x 4 ch/2 Ohm, merge in punte, are si ceva filtre hi-low cu frecventa de taiere reglabila pana la 5khz!!! este foarte solid si compact. Are si o modificare la mufele de iesire dupa cum se vede in pozele atasate 6) iAmpor Pro Plus - Pret 200 lei Amplificatorul are un design mai deosebit fata de restul amplificatoarelor obisnuite, are capac din sticla, se prezinta vizual destul de bine. Putere 4 x 125W rms @ 2 ohmi, se poate pune in punte. Din ce am vazut in el are un modul de receptie pe frecventa de 433MHZ si poate fi radiocomandat (cu telecomenzi similare cu cele de alarme sau de inchidere centralizate) si 2 procesoare digitale: unu care interpreteaza datele de la telecomanda si unul care proceseaza sunetul. Din pacate nu am aceasta telecomanda iar unul dintre procesoare era blocat si l-am scos pt ca il tinea blocat si pe celalalt si amplificatorul nu mergea la putere maxima si nu isi facea functiile hi-low. Acum totul este 100% functional in afara de modulul de radiocomanda!!! http://i59.tinypic.com/24gj34n.jpg http://i58.tinypic.com/2rcwz9u.jpg 7) Amplificator Macrom 42.10 - reparat si modificat - Vandut Original amplificatorul era de 2 x 130W sau 1 x 300W Modificarile constau in: * revopsirea carcasei * schimbarea mos-fet-ilor din smps cu unii de 70A /bucata (original avea mosfeti de 28A bucata) * schimbarea finalilor audio cu unii mai puternici ( 8 finali a 125W bucata) pentru o stabilitate mai buna la impedante mici si o usoara crestere a puterii. Amplificatorul mai are din fabrica: * protectie individuala pe ficare canal cu relee de putere * monitorizare termica in diferite parti ale amplificatorului cu 5 senzori de temperatura Specificatiile actuale ale amplificatorului: 2 x130W/ 2 ohmi sau 1 x 400W @ 4 ohmi NU ARE NICI UN FEL DE FILTRAJE HI-LOW 8) Amplificator Audio Lanzar Optidrive TMS 500, reconditionat (dupa cum se poate vedea in poze )Pret 600 lei Putere (conform site-ului amp-performance.de) la tensiunea de alimentare de 13,4V : 2 × 286 Watt @ 4 Ohm - stereo 2 × 585 Watt @ 2 Ohm - stereo 1 × 1063 Watt @ 4 ohm - in punte Amplificatorul este in clasa AB si e dotat cu 28 de finali de 125W bucata !!!! este un monstru !!!! Amplificatorul este intr-o stare foarte buna tehnic si estetic!!! http://i59.tinypic.com/33lij6a.jpg http://i58.tinypic.com/vhe2qw.jpg 9) Pioneer GT-301AMP - Pret 350 lei Amplificatorul este ca nou Putere aproximativa 4 x 100W la 2 ohmi, merge in punte, are filtre hi-pass pe front si hi-pass si low-pass pe rear. http://i59.tinypic.com/10wr974.jpg http://i61.tinypic.com/15yudmv.jpg http://i60.tinypic.com/5mlkyt.jpg Amplificatorul asta nu este al meu , este al unui prieten si pentr mai multe detalii apelati 0769436007 Marian |
OFERTA: Pana pe data de 22.05 Amplificatorul Lanzar Optidrive 500TMS se vinde la pretul de 475 lei!
1) Crunch BlackMaxx MXB4200i - Pret -365 lei 2) KICX ZX100 - Pret 150 lei 3) TERMINATOR 2 GX 5002 - Pret 100 lei 4) Amplificator audio Audio Project AMP6004 - VANDUT 5) Vand amplificator Hifonics Gemini VIII - RETRAS de la vanzare si folosit intr-un proiect personal 6) iAmpor Pro Plus - Pret 180 lei 7) Amplificator Macrom 42.10 - reparat si modificat - Vandut 8) Amplificator Audio Lanzar Optidrive TMS 500, reconditionat Pret 450 lei 9) Pioneer GT-301AMP - Pret 300 lei Poze si detalii gasiti mai sus in topic |
s-a dat si pct 1
a plecat si amplificatorul lanzar
restul valabile si negociabile |
s-a dat si iAmpor
1) KICX ZX100 - Pret 140 lei Amplificator in clasa AB , micut compact cu inclinatii spre SQ ! Putere 2 x 50W / 4 ohmi sau 2 x 90W / 2ohmi, merge conectat in punte, filtre hi-pass si low-pass cu frecventa reglabila http://i61.tinypic.com/33mbfjn.jpg http://i59.tinypic.com/2uegu9x.jpg 2) TERMINATOR 2 GX 5002 - Pret 90 lei Putere 2 x 50W / 4 ohmi sau 2 x 90W / 2ohmi, merge conectat in punte, filtre hi-pass si low-pass cu frecventa reglabila http://i60.tinypic.com/2n87g2e.jpg http://i62.tinypic.com/2v9q5ip.jpg 3) Pioneer GT-301AMP - Pret 300 lei Amplificatorul este ca nou Putere aproximativa 4 x 100W la 2 ohmi, merge in punte, are filtre hi-pass pe front si hi-pass si low-pass pe rear. http://i59.tinypic.com/10wr974.jpg http://i61.tinypic.com/15yudmv.jpg http://i60.tinypic.com/5mlkyt.jpg Amplificatorul asta nu este al meu , este al unui prieten si pentr mai multe detalii apelati 0769436007 Marian |
s-a dat si amplificatorul terminator
Terminatorul a ajuns cu bine. Pret bun, ambalat corespunzator, user serios. Recomand!;)
Se adauga urmatoarele amplificatoare
1) Amplificator JBL CS60.4 - Reparat - Pret 100 lei Povestea acestui amplificator este destul de trista: a fost recuperat dintr-o masina avariata si arata cam asa: http://i61.tinypic.com/34hfakl.jpg Cu toate astea amplificatorul era FUNCTIONAL !!! Dupa reconditionare amplificatorul arata cam asa: http://i61.tinypic.com/ephwzm.jpg http://i57.tinypic.com/33nawxt.jpg http://i61.tinypic.com/24cabdk.jpg Specificatii: amplificator auto 4/3/2 canale, MOSFET putere: 4 ohmi: 4 x 60 W RMS 2 ohmi: 4 x 80 W RMS 4 ohmi, in punte: 2 x 160 W RMS raspuns in frecventa 10 Hz - 27 kHz bass boost variabil 0-6 dB la 45 Hz filtre low pass si high pass variabile 30 - 320 Hz (12 dB) nivel semnal intrare maxim 6 V selector mod de functionare 4/3/2 canale dimensiuni: 337 x 260 x 56 mm Filmulet cu amplificatorul in functiune https://dl.dropboxusercontent.com/u/...7/DSCN1082.AVI 2) Amplificator SANYO PA720 - 120 lei Putere 4 x 30W, este pe finale hibride tip STK Statia suna foarte bine, si se prezinta intr-o stare buna (are ceva zgarieturi) Este ideal pt amplificarea difuzoarelor stoc ale masinii http://i58.tinypic.com/nywy84.jpg |
s-au dat majoritatea amplificatoarelor, deschid alt topic cu chestiile ramase si unele repere noi
Pentru un JBL PB1220 ar fi ceva pe acolo? :D
momentan nu am nimic care sa se "pupe"cu subwooferul tau
din ce vad eu din specificatiile lui pe net are impedanta de 2 ohmi deci iti trebuie un amplificator monobloc |
Dap. Daca gasesti ceva ok poate lasi un pm te rog. Mersi anticipat :D
| All times are GMT +2. The time now is 08:33. |
