Intra greu in viteza
Am un ford fiesta 1,4 tdci. Pe parcursul drumului, dupa ce se incalzeste motorul, intra foarte greu in viteza. Nu mereu. Are momente, in alte zile cand intra in viteza ca unsa, ce ar putea fi. cand e motorul rece intra bine in viteza.
Re: Intra greu in viteza
Daca se manifesta in toate treptele de viteza,posibil sa fie ambreiajul(placa de presiune sau pompa de ambreiaj).
Daca se manifesta doar in treapta 1-2 si marsarier,posibil sa fie din cablurile de la timonerie/sau eventuale scapari de presiune on circuitul hidraulic). O verificare mai amanuntita,nu strica.Incepand cu uleiul din cutia de viteze,pierderi daca sunt sau nu....cu verificarea cablurilor sa nu fie semi-blocate...cu verificarea pompei de ambreiaj(daca sunt sau nu scurgeri de lichid de frana la pedala de ambreiaj) si verificarea nivelului de lichid de frana din vas. Un elevator sau o rampa,sunt de mare ajutor,in acest caz. Las si o imagine din manual. |
Salut!
Am si eu aceeasi problema... intra greu in toate vitezele cand se incalzeste. (nivelul de ulei in cutie e ok) Spune-mi te rog daca ai rezolvat si care a fost problema la tine! Multumesc! |
| All times are GMT +2. The time now is 20:15. |
