alpine MRV-T320 misca doua Hertz ES 200???
Sal....am si o intrebare: poate un amplif ALPINE MRV-T320 cu specificatziile de mai jos:
• Dimensiuni 210mm x 68mm x 247mm • Intrare de nivel mare (de la difuzoare) • 50W x 2 RMS [4Ω @12V (0.08%THD)] • 80W x 2 RMS [2Ω @12V (0.3%THD)] • 160W x 1 RMS [4ohmi - punte @12V (0.3%THD)] • 80W x 2 RMS [4Ω @14.4V (0.08%THD)] • 110W x 2 RMS [2Ω @14.4V (0.3%THD)] • 220W x 1 RMS [4ohmi -punte @14.4V (0.3%THD)] • 140W x 2 (Max) • Masti integrate pentru fire si suruburi de montare • Indicator de status/putere albastru • Masca pentru panoul de control • Reglajele montate deasupra • Conectori de alimentare mari , suflati cu aur • Capacitate de a accepta intrare pe 4V • Tehnologie STAR • Bass Engine (Crossover reglabil HP/LP/BP, Bass EQ) • Alimentare Alpine V12 PWM MOSFET deci asta poate pe 2 canele (2x50W reali la 4 ohmi) sa mishte doua subwoofere HERTZ ES 200????ES 200 cu specificatziile urmatoare: Power Handling: -peak 400W -continuos 200W Difurile vor fi montate in spate si nu vreau sa imi rupa capu,vreau doar un bass stereo ,curat si profund! ar mai fi varianta cu amplif Alpine MRV-T420 • Dimensiuni 315mm x 68mm x 247mm • Masti integrate pentru fire si suruburi de montare • Indicator de status/putere albastru • Masca pentru panoul de control • Reglajele montate deasupra • Conectori de alimentare mari , suflati cu aur • Capacitate de a accepta intrare pe 4V • Tehnologie STAR • Bass Engine (Crossover reglabil HP/LP/BP, Bass EQ) • 75W x 2 RMS [4Ω @12V (0.08%THD)] • 120W x 2 RMS [2Ω@12V (0.3%THD)] • 240W x 1 RMS [4ohmi - punte @12V (0.3%THD)] • 110W x 2 RMS [4Ω @14.4V (0.08%THD)] • 170W x 2 RMS [2Ω @14.4V (0.3%THD)] • 340W x 1 RMS [4ohmi -punte @14.4V (0.3%THD)] • 225W x 2 (Max) • Alimentare Alpine V12 PWM MOSFET Care ar fi mai potrivit?MRV-T420 e mai scump..... Merci anticipat! |
Re: alpine MRV-T320 misca doua Hertz ES 200???
ma indoiesc ca le va misca, nici primul nici al doilea . o solutie mai ieftina ar fi o statie pe 4 canale sa iti iasa 2 in punte.
una din statiile alea poate "misca" 2 difuri de bass alpine SWE-843E: # Putere maxima: 400W # Putere RMS: 120W # Raspuns in frecventa: 34Hz – 1.5kHz # Sensibilitate: 87dB/W(1m) # Diametru instalare: 183mm # Adancime: 114mm am vb cu cei de la alpine(unici importatori----nu fac reclama la site) si au zis ca cica nu e problema si aplifu mai slab poate mishca la maxim difurile fara nici o "jena"! am mai vazut treburi d-astea, am un prieten care are un amplif rockfort si il tzine la 1x50w ca a prajit deja doua subwoofere pe care scria 400w(unu era chiar rockfort)....de aia sunt asa de nedumerit!treaba asta cu w e cu cantec! merci anticipat! |
pai tocamai ... are amplificatoru mic .. ca sa se auda cat de cat ii da tare si amplificatoru da semnal distorsionat ... in timp se arde difuzoru
ok...am intzeles...un amplif pe 4 cai si sa leg in punte 2 cate 2!
merci mult de ajutor! JBL CS60.4 * amplificator auto 4/3/2 canale, MOSFET * putere: o 4 ohmi: 4 x 60 W RMS o 2 ohmi: 4 x 80 W RMS o 4 ohmi, in punte: 2 x 160 W RMS * raspuns in frecventa 10 Hz - 27 kHz * bass boost variabil 0-6 dB la 45 Hz * filtre low pass si high pass variabile 30 - 320 Hz (12 dB) * nivel semnal intrare maxim 6 V * selector mod de functionare 4/3/2 canale * dimensiuni: 337 x 260 x 56 mm e ok asta???? |
sau asta:
Magnat Rock 6000 * mplificator 4 canale * mod de functionare 4/3/2 canale * putere o 4 ohmi, stereo: 4 x 65W RMS o 4 ohmi, in punte: 2 x 170W RMS o 4 ohmi, 3 canale: 2 x 65W + 1 x 170W RMS o 2 ohmi, stereo: 4 x 85W RMS * raspuns in frecventa 5 Hz - 50 kHz * bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz * filtre low pass si high pass variabile 40 - 300 Hz (12 dB) * S/N ratio > 100 dB * THD < 0,05% sunt exact la acelasi pret! |
| All times are GMT +2. The time now is 19:22. |
