-   -   Statia auto intra in protectie (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/405115-statia-auto-intra-protectie.html)
cristi992 25-03-14 08:57
Salutare ...am o problema destul de mare si nu prea ii dau de cap...sunt nou pe aici asa ca va rog de pe acuma ma ma scuzati daca e sa fac ceva gresit pe aici:D .
Am o statie Jbl GTO 75.2 si un woofer Mac Ice storm 230 problema e ca atunci cand dau mai tare volumul statia intra in protectie ..am schimbat cablurile de la statie la woofar cu unele mai groase si aseara a inceput sa miroasa a incins in masina (nu era dat tare ca sa nu intre in protectie) asa ca nu prea stiu de la ce ar putea fii.
Bigu 25-03-14 09:22
Re: Statia auto intra in protectie
Ce dimensiune au cablurile de alimentare ale amplificatorului?
De unde te-ai legat cu ele?
Ai curatat bine tabla unde este fixata masa amplificatorului?
Cum ai legat difuzoarele la amplificator?
cristi992 25-03-14 09:51
[QUOTE=Bigu;5684630]Ce dimensiune au cablurile de alimentare ale amplificatorului?
Cum ai legat difuzoarele la amplificator?[/QUOT
Statia este legata la bateria masinii
Cablul de la baterie la statie este de 24 iar cel de la statie la boxe de 16
Prin bridge sunt legate in statie dar in woofer intra seaparat
Nu nu am curatat masa amplificatorului.....aa si inca ceva inainte de acest Mac am avut un tub Infinity de 300w care mergea fara probleme
Bigu 25-03-14 10:48
Subwooferul pe care il ai tu poate fi legat in 3 moduri:
1. stereo (fiecare difuzor cu canalul statiei) - nu recomand pentru ca difurile au incinta comuna, intra putere putina - varza totala
2. la 2 ohm (difuzoare legate in paralel si bridge pe amplif) NU recomand pentru ca ampliful tau nu stie 2 ohm in bridge si risti sa-l distrugi
3. la 8 ohm (difuzoarele legate in serie la 8 ohm si bridge pe amplif) - safe dar fara putere
cristi992 25-03-14 10:55
8ohm?din ce am vz eu statia are 4ohm si boxele tot 4 ohm
E posibil sa fie din lipsa curentului aceasta problema?firele prea subtiri?trebuie schimbate?
Bigu 25-03-14 11:05
Tu asa il ai legat!
O sa mearga linistit la 8 ohm, dar de abia o sa le miste!
cristi992 25-03-14 11:17
Am inteles...o sa fac asta si o sa revin sa vad daca mai face faza cu protectia
cristi992 25-03-14 21:41
Am incercat pasul 3 si merge perfect ce e drept nu se aude asa tare da e ok..multumesc pe sfat
cristi992 04-04-14 08:21
Ce statie ar fi buna pentru acest woofer?Caut ceva la un pret cat de cat rezonabil.
Bigu 04-04-14 10:38
Amplificatoare stereo ca sa mearga bridge in 2 ohm sunt mai rare si scumpe.
Iti recomand un amplificator mono, majoritatea coboara pana la 1 ohm iar 99% la 2 ohm unde ai tu nevoie.
cristi992 04-04-14 12:54
Mi ai putea recomanda un amplificator anume?Multumesc!
Bigu 04-04-14 14:11
Eu iti recomand doar noi, SH nu recomand ca nu vreau sa apara discutii inutile (ex: m-ai pus sa cumpar un produs stricat, il favorizez pe xyz)
Care iti este bugetul?
cristi992 04-04-14 16:43
Nu o sa fie vorba de asta ca doar nu imi cumperi tu:)...pfff in jur de 700 maxim maxim:)
rysto20cm 06-02-15 08:06
Salut!
Am si eu o problema cu statia auto!
Casetofonul este asta http://www.caraudiocentre.co.uk/prod...2r_p-23679.htm
Aceasta este statia http://amp-performance.de/1317-Audio...dion-90-4.html
Si aceste este subwooferul http://www.amazon.com/Rockford-Fosga.../dp/B001HBJ1LK
Imi poate explica cineva de ce imi intra protectia la statie cand dau bassul mai tare?
Este legat in punte pe canalele 3/4!
Va multumesc frumos!
catalinionut229 06-02-15 09:58
Originally Posted by rysto20cm (Post 5778557)
Salut!
mai acceasi chestie iti intra in protectie pt ca amplificatoru se chinuie sa duca bobina cu impendanta mai mica adica 2 ohm ... ca sa intelegi mai clar e ca si cum ar intra in scurt legi + si - intere ele si la fel o sa faca ... cauta un amplificator mono nu mai cumparati pe 2 sau 4 canale pt subwoofere ...
