VAND Amplificator GROUND ZERO 2350X
Amplificator Ground Zero 2350x
2 canale MOFSET, putere RMS: 2 x 200W (4 ohmi) 2 x 350W (2 ohmi) 2 x 450W (1 ohm) 1 x 632W (4 ohmi, in punte) 1 x 1000w (2 ohmi, in punte) stabil la 1 ohm raspuns in frecventa: 10 Hz - 40 KHz distorsiuni: 0.01% raport semnal zgomot: 98 dB filtru LPF variabil: 30 - 250 Hz filtru HPF variabil: 40 - 3000 Hz bas boos variabil: 0 - + 12 dB(30 - 50 Hz) filtru subsonic variabil: 10 Hz - 40 Hz reglaj faza variabil: 0 - 180 sensibilitate intrare: 100 mV - 6V dimensiuni: 292 x 400 x 45 mm Este pe masina si se da doar cu proba!pret de nou este peste 1200 ron.Pretul este 650 RON FIX si nu ma intereseaza nici un fel de schimb! 0762.935.925 multumesc |
Re: VAND Amplificator GROUND ZERO 2350X
600!!!
momentan nu se mai vinde!
Revine la vanzare pret 650!
Multumesc! 0762935925 |
| All times are GMT +2. The time now is 21:50. |
