-   Dacia tuning (https://forum.4tuning.ro/134-dacia-tuning.html)
-   -   Frane mari pe Dacia Nova (https://forum.4tuning.ro/134-dacia-tuning/403506-frane-mari-dacia-nova.html)
mikafly 04-03-14 09:57
Buna ziua.....cu riscul de a parea "retard" va rog sa imi spuneti(cine stie) ce frane mai mari intra pe dacia nova.........mentionez ca fuzetele ca de altfel si tot versoul(berrceau) sunt de renault 19.(Poate era mai bine sa adresez intrebarea pe Renault)
Nu ma trimiteti la producatori aftermarket.....ma intereseaza ceva compatibil de la alte modele sau marci.
De exemplu....am doar o presupunere....ca disurile de Scenic 4x100 de 280 sau 300 de mm intra si au aceeasi forma la butuc ca cel de 19......dar etrier ?.....prinderi?.....exista ceva care sa vina "la fix"....sau iar trebuie cnc-eala pileala buleala?....ca sunt cam satul.
valy1233 04-03-14 12:02
Re: Frane mari pe Dacia Nova
in general toti butucii 4x100 sunt la fel,ar trebui sa mearga discurile de 280 sau 300 pe butuc,cat despre etrieri trebuiesc facuta o adaptare mai mult ca sigur
Speed94 04-03-14 19:03
Trebuie luat tot ansamblul disc-etrier-portetrier de pe masina donatoare. Cel mai probabil va trebuii sa faci o "flansa" adaptoare pentru a putea prinde portetrierul de fuzeta, ma indoiesc ca se va nimerii la fix.
Si vor trebuii si jante mai mari.
TheEnZo 04-03-14 19:06
Cel mai ok este asamblu etrier de Peugeot 406 Coupe V6 , brembo cu 4 pistonase . Mai mult de atat e aproape imposibil sa ai nevoie.
Speed94 04-03-14 19:25
De ce am impresia ca dai mai mult pe frane decat pe masina? :D
911lau 04-03-14 19:34
Avem asa varianta 1 :
Etriere de peugeot 406 v6 4 pistonase brembo ( aproximativ 150 e -200e perechea )
Gaurile de pe fuzeta merg trebuie doar un distantier de 3mm intre etrie si fuzeta sa centreze pe disc .
vei avea nevoie de jante mai "pretentioase" sa nu atinga in etrier ... cu et 20 ... si cu butucul f slim ...eventual distantiere !
varianta 2:
Etriere de peugeot 307 sau citroen xara picaso ..200lei 1 singur pistonas pe culise .
la fel cu distantier acolo .....trebuie centrat discul
Etrierele de mai sus merg in combinatie cu discuri de 280 mm de megane + jante minim r15 cu et mic si forma a butucului dupa cum cere .etrierul
pt discurile de 300 mm de scenic iti trebuie flanse intre etrier si fuzeta ...poti pune etriere de bmw septar ,nissan silvia , porche de spate orice cu 4 pistonase
Dar problemele nu inceteaza sa apara ... fara o repatitie corecta a maselor si un repartitor reglabil ... cu reglaj pe un banc de franare e fix pix ..pui frana ingheta rotile si te duci inainte .
Cel mai bine e un sitem de abs de logan clio adaptat sa franeze foarte bine in orice fel de situatie ...asta depinde ,unde vrei sa folosesti masina ?
Sa mentionez .. in configuratia chiar si cu 300mm si etrierele potrivite se pot monta chiar si jante r15 ...dar depinde de etrier si janta
bolidu' 04-03-14 21:40
de pe megane 1 1,6 16v,sunt de 280 mm. iei tot ansamblul fuzeta, etrier, disc, butuc si le arunci la tine. din ce tin minte trebuiesc si amortizoarele. plug&play..:)
tuner-man 04-03-14 22:00
Am eu amortizoare , fuzeta completa , disc etrier etc. de megan coupe 1 2.0 16v . Arcurile sunt simony racing. Vreau 300 ron FIX pentru ambele parti ;)
mikafly 04-03-14 22:23
de cat e discul? pare mic.....
tuner-man 04-03-14 23:24
Eu banuiesc ca sunt de 280 maine iti pot spune exact.
mikafly 05-03-14 11:36
Si banuiesc fuzetele sunt bolt on....adica identice cu cele de 19.....acelasi numar de dinti la planetara...si prinderea la amortizor.....cred....sper....
De ce am indoieli....gasisem candva de laguna 1...avea frane mari ....problema e ca fuzeta nu mergea pusa la 19 pentru ca era plonjata spre exterior....de la prinderea de amortizor masina donatoare fiind mai lata. Daca prin absurd s-ar fii potrivit as fii avut niste roti in V pe fata:P
bolidu' 05-03-14 21:22
De laguna nu merge. megane 1 este un 19 sub acoperire, aceeasi marie cu alta palarie.;)
tuner-man 05-03-14 22:22
Eu nu iti pot garanta ca vine totul la fix , insa iti pot garanta public ca nu ma fac deras pentru 300 de ron daca piesel nu sunt ok sau nu se potrivesc iti dau bani inapoi fara nici o problema. Sunt de 280 bafta numai bine !
aditza579 06-03-14 16:18
Cele ale lui Gabi sunt de 280. Pe Megane 1 Coach au mai existat si de 262 dar veneau cu alt model de etrier.
911lau 06-03-14 18:11
Franele lu`Gabi sunt frane de clio rs 172 ..si clio rs are la fel si fuzeta la fel !
