Megasquirt Stand Alones by JPR
Noua oferta JPR:
MS2 ECU: Senzor map onboard pana la 3 bar boost Speed density, Alpha N sau ITB control Harta 16x16 fuel si 12x12 avans Corectie O2 (narrow band integrat) Si dupa harta AFR 16x16 (cu controler WB) Corectii presiune atmosferica, fuel&spark dupa Temperaturi Injectoare si low si high impendance Input si corectie in functie de detonatie Launch control, nitrous control, ALS, etc Suporta E85 Set cablaj: Confectionat din fir nou siliconic sau tefzel argintat Tuburi contractabile, rasine si mufe de calitate Fiecare fir de senzor etichetat in parte Schema electrica .pdf a setului cablaj Mufele cositorite si sertizate ermetic pe setul cablaj Mufe stock, custom (AMP, BOSCH & Mil-Spec) Seturi cablaj sunt similare cu cele folosite in WRC, Rallycross, F1, etc. Softare: Se ofera garantie pe softare pana la punctul de decizie al tunerului, ce se impinge peste este pe raspunderea proprietarului. Pret: 450-500 eur cu tot. Se poate aranja si montarea in deplasare, drumul, cazarea si diurna fiind suportate de catre client. Preturile pot varia in functie de cerinte, se pot aduce de asemenea MS 1, MS 3 si MS 3 Pro, preturi la cerere. Contact: Vlad Pescaru: vlad_rally@yahoo.com, 0751783231 Jan Pescaru: janpescaruracing@yahoo.com, 0744337018 |
Re: Megasquirt Stand Alones by JPR
salut pt un fiat stilo cu motor de fiat bravo 2.0 20v 5 pistoane un stand alone complet cu soft etc la ce pret?ms
