Problema pornire cielo
Buna ziua! Am si eu o problema cu al meu cielo din 1996 pe are acum 3 ani am instalat gpl. Acum problema (dupa cum ma pricep eu) : nu imi porneste , dau la automat si nimic ( tin sa mentionez ca am terminat si bateria ). Am chemat un mecanic si mi a zis ca am inecat-o. Ideea e ca a curatit bujiile ca erau fleasca dupa care a pornit .. Am oprit motorul si cand sa il repornesc , din nou aceias problema. Bujiile erau ude fleasca. Am obs ca daca o las vreo 5 ore imi porneste la cheie, dar daca opresc motorul nimic nu mai porneste. Stie cineva ce ar putea avea? Eu o duc la service dar imi e frica sa nu ma pacaleasca cei de acolo tinand cont ca nu ma pricep deloc. :sad:
Re: Problema pornire cielo
Mergi doar pe gaz, asa e?
Tind sa cred ca injectoarele sunt problema, pt ca nu au fost folosite s-au format depuneri. Fa un test: spui ca daca o lasi mai mult nepornita, nu mai porneste. Las-o nepornita peste noapte si dimineata, fara sa dai la cheie, scoate bujiile. Daca sunt ude, inseamna ca nu mai inchid injectoarele si benzina curge in cilindrii, udand bujiile. Poti sa bagi si nasul pe gaura bujiei sa vezi daca miroase puternic a benzina. Bujiile ude nu mai dau scanteie, drept urmare nu mai porneste. Sunt 90% sigur ca asta e problema. Daca te pricepi, desi, fara sa fiu misogin, nu prea am vazut fete cu cheia de 10 in mana, poti sa scoti rampa injectoarelor din galeria de admisie si sa o lasi asa cateva ore, cu injectoarele puse in niste paharele. Eventuala benzina care curge din injectoare se va vedea in paharele. Daca am dreptate, solutia e ori curatarea injectoarelor, care nu e 100% sigura, ori injectoare noi. Si pe viitor sa folosesti masina si pe benzina. |
Buna seara!
Va multumesc pt raspuns.. Da, asa este merg numai pe gaz, dar masina de fiecare data o pornesc pe benzina si apoi trece automat pe gaz(nu stiu daca asta are importanta) O sa incerc maine sa fac ce spuneti dvs. sa vad daca da rezultate. Oricum o voi duce la service dupa, dar macar acum stiu ce sa le spun .:D |
Nu e suficient sa o pornesti pe gaz, macar o data pe saptamana trebuie sa mergi pe benzina cu ea.
Sa postezi aici si rezultatele maine. Succes p.s: daca ti-e mai usor, ne gasesti (posesorii de Cielo si nu doar) si pe facebook, cauta "Daewoo GM Club Romania" |
Am facut cum ati sugerat dvs: fara sa pornesc masina am scos bujiile sa
vad daca sunt ude , dar am avut o mare surpriza erau uscate( nicio urma de lichid) si nici nu se simtea vreun miros puternic de benzina... Am schimbat bujiile cu unele noi si deocamdata imi porneste la fiecare cheie, acum pe mai departe o sa vad cum se comporta. Va multumesc mult,:-) |
Buna ziua,
Sunt nou pe acest forum si nou proprietar al unui Cielo, (Nexia) cu GPL. Problema este ca nu vrea sa porneasca pe benzina. Am desfacut emulatorul Gpl care era interpus intre firele de injectie, C10, C11 si am legat firele de injectie la loc. Am verificat injectoarele( i-am dat eu + si - )si sunt ok. Scinteie este ff buna. Am desizolat putin firul de masa al injectoarelor (albastru) si daca ii dau eu masa porneste altfel, injectoarele nu deschid. + este pe contact la firul rosu de la injectoare. Schimbat calculatorul si degeaba.Aceeasi simtoma. Presiunea din rampa este ok. Daca a mai intimpinat cineva sau cunoaste acasta problema, multumesc anticipat. Firul albastru de la injectoare are continuitate. |
| All times are GMT +2. The time now is 09:08. |
