probleme pornire ALH
salutare tuturor, am achizitionat recent un vw bora '99 an fabricatie 1,9 TDi cu probleme la pornire anume porneste in lung ,multe ture la automat dupa care merge perfect. am reusit intr-un fel sa rezolv pacalind calculatorul cu o rezistenta pe firul albastru de la sonda de temperatura,acum porneste la sfert dar consumul este mai mare si bujiile incandescente imi stau aprinse mai mult timp la rece. mentionez ca am schimbat capul hidraulic partea electrica pompei am reglat avansul si momentul injectiei pe kts si merge absolut perfect in afara de pornire. inainte sa fac urmatorul pas,anume sa-i fac o resoftare la calculator as dori sa intreb daca cineva s-a mai confruntat cu o problema asemanatoare ca sa ma pot duce direc la buba ,multumesc o seara buna
Re: probleme pornire ALH
inca nu am rezolvat nu a intampinat nimeni problema?
update la problema: am schimbat , pompa injectie , calculator motor , electromotor , sonda apa , releu principal de pornire , senzor volanta si am mai facut urmatoarele : am luat un injector si l-am pus la pompa si am constatat urmatoarele: cu cat sonda indica mai mioca temperatura in calculator cu atat vine motorina mai repede si cand e deja la 90 de grade vine motorina tarziu rau . deci dupa parerea mea dintr-o anumita cauza , presupun electrica , nu mi se duce cursorul din pompa in pornire decat foarte tarziu , intrebarea e care este cauza ???? ajutor va rog frumos
up la belea
Acceiasi problema am si eu la rece porneste la sfert iar la cald mai lung in rest masina merge ok am inteles de la mai multi oameni ca rezolvarea ar fi resoftarea inca nu am incercat ca nu mi se pare o mare problema.
mie mi se pare problema deoarece la cald porneste exagerat de greu , multumesc pentru idee, o sa fie urmatoarea miscare
Pai a mea la rece o ia din prima si la cald tin cam 4-5 secunde dar o ia.
Salut. daca nu ai rezolvat da-mi un PM si vb ;)
am si eu problema asta pe golf 4 1.9 TDI (ALH 90CP , an 1999) , vreun remediu ?:))
astept mesaj in privat daca se poate cu vreo metoda :) multumesc.
am rezolvat problema cu pornirea in proportie de 80% schimband bateria cu una cu amperaj mai mare si banuiesc ca prinderile la bornele bateriilor au o problema si curentul se pierde pana la calculator iar curentul modular catre pompa nu este uficient. va mai tin la curent pana una alta am schimbat contactul am spart cip-ul din cheie si acum astept unul nou si sa-l imperechez cu calculatorul
| All times are GMT +2. The time now is 10:44. |
