amplificator de putere mica!!!
salut!
caut un amplif dde mica putere, sub 100w in 4ohmi... insa ma intereseaza sa mearga neaparat in 2ohmi- briged! problema e sunt foarte multe oferte, si e greu sa alegi una... ma intereseaza ceva mediu ca performante! urmeaza sa il folosesc pe un subwoofer cu 2difuzoare in push-pull. DIY :) multam de ajutor! |
Re: amplificator de putere mica!!!
nu am vazut foarte multe amplificatoare A/B in 2 canale, care sa fie capabile de 2 ohm in punte. solutia ar fi un monobloc stabil in 2 ohmi. daca este prea puternic pentru difuzoarele tale, nu te opreste nimeni sa reduci gainul.
ok, maonbloc, dar ce firma sa caut???
cateva optiuni (alese in graba si fara buget precizat)
JBL GTO 301.1 JBL CS 300.1 Ground Zero GZTA 2.500 (monoblocul Titanium) Alpine MRP M352 sunt doar monoblocuri, stabile in 2 ohmi. ai putea incerca si un amplificator in 2 canale legat in punte, cu difuzoarele legate in serie, dar nu ar fi cea mai fericita alegere. |
nu se poate, trebuiesc legate in paralel pt push-pull
bugetul este de 100 euro, plus minus 25%:) |
am hotarat sa cumpar un jbl 301.1 ca amplif pt subwoofer si ma gandesc sa folosesc si un condensator, un dietz power 1F.
intrebarea mea era daca are rost? mie mi se pare ca e necesar. subwooferul va avea 2difuzoare(4ohmi) de 150w in paralel, deci impedanta de 2ohmi finala. eram curios despre ceva pareri in legatura cu ampliful si condensatorul de la cei care le-au folosit! este suficient de mare capacitanta sa pt cei 300W? |
ce inseamna push-pull ? adica doua difuzoare in aceeasi incinta unu activ si unu pasiv ?
nu, este o confuguratie in care ai intr-adevar 2 difuri, unul montat normal, unul cu fundul spre exterior.
unghiul dintre ele(respectiv fetele cutiei pe care sunt montate) este de 90grade. sunt conectate in paralel si in anti-faza electrica. |
iso-baric ii spune. daca bine retin, vas-u se reduce la jumatate, si fata de o incinta cu un difuzor, F3-u scade.
jl audio au niste informatii interesante despre diferitele tipuri de iso-baric. loop, ce spui tu acolo ii o incita cu radiator pasiv, un cu totul alt animal. |
| All times are GMT +2. The time now is 16:43. |
