Phase Linear Aliante SI 12 -FOR SALE-
La vanzare un subwoofer Phase Linear Aliante SI 12 inch ( cei pasionati de SQ stiu ce poate acest sub)
Perfect functional,fara interventii. Specificatii: DIN diameter: 300 mm Lower cut-off frequency: 19 Hz Upper cut-off frequency: 300 Hz Nominal power handling: 400 watts Maximum load: 900 Watt Impedance: 4 Ohm Sensitivity: 90 dB Fs: 20 Hz Vas: 133 l Qts: 0, 29 Special features: Polished steel pole plate, flow-optimized rear ventilation, isolated input terminals low installation depth Anthrazithfarbener aluminum die cast basket aluminum lined Honeycombmembrane Pret: 600 Ron Trimit prin posta sau curier oriunde in tara. |
Re: Phase Linear Aliante SI 12 -FOR SALE-
Uitasem nr de tel : 0724 369 395.
Sper sa nu se considere up, Atasez si specificatiile exacte pentru cele 2 tipuri de incinte: inchisa si ventilata. Disponibil pana la sf lunii ianuarie,daca nu se da( pentru a incepe alt proiect) se retrage de la vanzare. |
Nu mai vrea nimeni muzica,nu mai sunt urechi fine ? :)
Inca de actualitate !
Se retrage de la vanzare,multumesc ptr gazduire .
| All times are GMT +2. The time now is 19:49. |
