probleme E38 730I
problema este in felul urmator,anul trecut in august am schimbat carbunii la alternator ca erau deja tociti,acuma in momentul de fata cateodata mi se aprinde martorul in bord de la baterie,bateria este noua,am verificat alternatorul si baga 14,5 volti continu,si imi tremura toate luminile in bord la relantiu,cum accelerez incep luminile sa nu mai tremure,daca ma poate ajuta cineva cu o idee care ar putea fi problema tremuratului de lumini,inclusiv si stopurile pe spate tremura
va multumesc anticipat |
Re: probleme E38 730I
Problema e tot din alternator. Cel mai bine il dai jos si te duci cu el la un atelier care cu asta se ocupa, gen Uncas Nicu la delfinului.
LE: Scuze, acum am vazut ca nu esti din Bucuresti. :) |
mai poti lua in calcul si cablul de masa al motorului... verifica sa fie prins bine pe suportul motorului si pe sasiu....am patit asa laun 325 td...la inceput imi fura curent si descarca bateria... am reusit sa-l mai strang si si-a revenit...dupa un timp a inceput sa imi apara martorul de la baterie in bord, mai ales cand mergeam pe drumuri cu denivelari din cauza trepidatiilor... am desfacut surubul vechi, am curatat bine acolo unde facea contact si am pus alt surub si nu au mai aparut probleme!
va multumesc pt sfaturi,luni o sa verific toate posibilitatile,o sa revin sa va spun ce am rezolvat
| All times are GMT +2. The time now is 01:58. |
