problema caldura 1310
detin o dacia 1310 nascuta in 98 bord cn 1.4 GPL
problema e cam asa : in mers baga caldura iar cand ajung cu ea de exemplu dupa ce fac un drum de 30 km o las la relanti si nu mai baga caldura...baga aer RECE...nu inteleg explicatia...mentionez ca radiatorul (caloriferul) de caldura din bord e schimbat pana sa dea frigul cel original fiind fisurat alte mentiune : masina e aerisita cum trebuie nu am scurgeri de apa.. astept solutionari multumesc |
Re: problema caldura 1310
uitate putin la robinetul de pe furtun sa nu fie doar intredeschis si sa treaca apa doar la o presiune mai mare de exemplu in mers cand pompa baga ca este turata...
Poate sa fie de la pompa de apa, nu baga presiune cum trebuie la relanti. Ceas de temperatura apa ai?
bun..nu baga presiune nu baga dar furtunele intrare iesire calorifer sunt fierbinti de nu poti sta cu mana pe ele iar aeroterma baga rece |
atunci clar ca este infundata,defapt doar trece apa prin el ,canalele de imprastiere a apei prin radiator (calorifer) sunt infundate.ai luat nou sau second?
PS. nu trebuia sa anulezi acel robinet ca sa poti sa o opresti vara, chiar daca iei termostatul jos apa calda ajunge in acel calorifer si te rupe cu caldura. |
PS. nu e o problema asta la vara o sa ii pun robinetul cand nu o sa-mi mai trebuiasca aer cald in masina |
atunci nu mai stiu ce sa zic, dar nu neaparat daca ii nou e sii bun asta e... eu zic sa incerci si cu un alt radiator si daca face aceleasi figuri atunci ramane doar pompa de apa.Totusi ventilatorul functioneaza corect? Daca ai modelul 1310 cu bordul vechi cand dai grila jos la ventilator trebuie sa ai ceva care redirectioneaza aerul peste acel calorifer.Aceea ai pus-o inapoi?
este bord cn model 98 nu din ala scoica cu caloriferul la parbriz...asta are calorifer in bord PS.e f bun caloriferul..e nou am dat 120 lei pe el...era si la 75 lei...apa circula cum trebuie prin el sunt sigur de asta |
asa am inteles, e ca a mea bord cn '98 cu caloriferul sub bord.Sincer nu am umblat niciodata la el ca merge.Indiferent unde redirectionezi aerul tot rece vine? pune aerul sa mearga jos la picioare sau pe mijloc nu doar pe parbriz.La mine nu mai functioneaza magariile ale si dupa cate am inteles nu mai redirectioneaza aerul ca sunt blocate alea din bord.Imi merge aerul doar sus si jos.Incearca de la tine si muta sa impinga aerul prin alte parti, de exemplu la picioare si vezi ce aer iti da
mai aeriseste odata tot traseul, asa cu borcanul sus poate totusi e aer pe acolo prin el.In borcan nu ai observat nu borboroseste?
/apa trece prin el chiar daca are aer |
PS. eu cand am schimbat caloriferul in locasul acela de plastic al lui format din 2 bucati care se unesc prin niste cleme de tabla mai era o tablita de aprox 6x20 cm pe care am dat-o jos. cand am pus inapoi caloriferul cel nou bucata aceea nu am mai pus-o dar nu vad cu ce ar contribui aia cum am spus si mai sus masina da aer cald doar in turatie atat |
nu are pic de aer..pot sa mai aerisesc de 10000 de ori
PS. eu cand am schimbat caloriferul in locasul acela de plastic al lui format din 2 bucati care se unesc prin niste cleme de tabla mai era o tablita de aprox 6x20 cm pe care am dat-o jos. cand am pus inapoi caloriferul cel nou bucata aceea nu am mai pus-o dar nu vad cu ce ar contribui aia cum am spus si mai sus masina da aer cald doar in turatie atat /acum ma gandesc sa fie si de la pompa de apa...nu stiu ce sa mai zic...am si pompa de apa de rezerva |
incearca cu o fulie de nova,ca e mai mica..si se invarte pompa de apa mai repede
dar nu cred ca asta e solutia la tine |
