-   -   Instalare amplificator (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/397847-instalare-amplificator.html)
The29031993 21-12-13 22:27
Salut,
Stiu ca sunt subiecte arhidiscutate dar nimic dupa cerintele mele asa ca imi permit sa intreb.
Dupa mult chin si un sistem dus pe p**a am ajuns sa strang componentele urmatoare:
Statie Ground Zero gzia 2125hpx - 300w rms ~4ohm
Subwoofer Kenwood kfc-w3012 - 400w rms ~4ohm
Incinta de la un Magnat B30 - 12"
Condensator Crunch CR1000CAP - 1 Farad
- Problema e ca vor fi montate intr-un ford focus 2 cu cd player din fabrica. Nu am bani de un adaptor de semnal asa ca mi-am confectionat o mufa pentru intrarea High level a statiei. Are cineva idee daca statia e suficient de desteapta cat sa citeasca semnalul si sa porneasca?
- Claritatea e chiar atat de scazuta fata de o iesire dedicata a playerului?
- Exista solutii de imbunatatire?
- Statia recomandati sa o tin pe spatele incintei sau risc sa se dezmembreze de la vibratii? La fel si despre condensator.
- Ajung niste cabluri de 10mm pe alimentare/masa?
- Condensatorul e bine sa aiba cablu de masa separat sau sa fie legat de statie si impreuna la caroserie?
- Se poate intampla ca din cauza cablurilor subtiri dintre statie si difuzor sa imi intre statia in protectie?
- Mufa de high level e necesar sa o leg de ambele difuzoare spate sau pot sa leg doar de un difuzor si pt stanga si pt dreapta?
- Ce parere aveti de sistem?
* Sper ca nu am omis nimic.
** Le multumesc anticipat celor care imi raspund. Iar tuturor va urez Sarbatori fericite!
games_bond 22-12-13 22:45
Re: Instalare amplificator
Normal ar fi sa porneasca fara a mai avea nevoie sa legi firul de Remote.
Fiind vorba doar de bass, e posibil sa nu se simta atat de rau diferenta dintre RCA si intrarea High level.
Cred ca o solutie ar fi sa vinzi condensatorul, pentru ca mai rau te incurca si de banii aia iei un adaptor hi-low si niste cabluri de alimentare mai groase sau macar una din ele.
Amplificatorul poti sa il prinzi pe spatele banchetei, in caz ca ai nevoie vreodata sa scoti subwooferul deconectezi doar cablul dintre el si amplificator, e mai simplu.
Poti sa iei si de la un singur difuzor semnalul, dar il legi la ambele intrari, atat la stanga cat si la dreapta.
The29031993 23-12-13 00:52
La condensator nu prea imi vine sa renunt pentru ca e bateria cam bleaga si orice solicitare se transforma in falfait de faruri. Inca o chestie ciudata. Am incercat sa reglez gainul la statie doar ca in momentul in care deconectez diful imi intra in protectie. Ahh. si inca o chestie. Acum pe frigul asta mi-a intrat statie in protectie dupa o folosire mai agresiva. e din cauza firului temporar de 5mm2 de alimentare sau din cauza ca am avut niste cabluri ff subtiri intre ea si sub? Intre timp am luat un cablu de 4mm2 pentru statie - subwoofer(in si in afara incintei). Usor usor o sa il pun la pct. Multumesc de raspuns. Maine ma duc la magazin sa vad ce pot face cu bugetul meu limitat.
ps: Probele s-au efectuat pe masina veche unde am tot cablajul facut.
hexis86 23-12-13 08:01
Parerea mea este daca faci ceva fa bine de la inceput pentru ca va iesi un rahat si pe deasupra vei pierde si bani.
Cand vine vorba de sunet trebuie sa sti de la inceput ce vrei.
Cum ti s-a spus lasa condensatorul ala ca pentru ce ai tu acolo el te incurca nu te ajuta.El consuma curent, NU produce.
Daca bateria e cam bleaga atunci ii vei grabi sfarsitul desi consum prea mare nu o sa ai,cativa zeci de amperi cred ca vreo 40 max.
schimba cablul daca nu vrei sa plangi dupa amplificator sau sa iei foc in masina (nu glumesc)
Fa montajul cu ce trebuie sau nu il face deloc ca vei distruge chestii pe acolo chiar daca ti se pare ca merge si asa vei afla ca nu prea e asa.
Ia un cablu de 21 mm2 grosime si stai linistit.
cat despre adaptor hi-low , mai bine stange bani si schimba player-ul,chiar cu unul second hand, sunt o gramada pe forum, Alpine sau Pioneer care sunt cu mult peste cel de fabrica si care sa aiba macar 2 perechi de PRE-OUT-uri.De la player pleaca sunetul,daca ala e praf atunci e pacat de restul.
The29031993 23-12-13 08:35
Ok, am inteles problema cu acel condensator. Cabluri oricum o sa iau foarte groase. Doar nu o sa pun cablu de boxe pe alimentare. Statia a fost pusa pe un cablu cu o siguranta de 20a si nu a arso deci consuma clar mai putin. Partea dureroasa vine la partea de player. Am un sony cu usb, car kit si alte minuni doar ca ma costa enorm interfata de montaj. Cu timpul o sa il schimb doar ca acum am neaparata nevoie de cabluri de amplificare iar cele la 15-20mm2 sunt foarte scumpe. In principiu o sa tin seama de sfaturi numai ca o sa o iau pe rand. Ca student nu imi permit tot odata.
Legat de intrarea statiei in protectie...oare de ce? Totul era perfect legat, vinovatii ar fi putand fi: alimentarea statiei insuficienta si/sau cablu din interiorul incintei f f subtire. ?
