Obc bmw e36
Salutare la toata lumea.
De curand am achizitionat un e36 320 din 95'. Problema ar fi in felul urmator. Obc-ul nu functiona de cand am luat-o,binenteles primul lucru l-am scos sa vedem problemea si surpriza nu exista nici o mufa care sa intre in el :shock:. Oare este posibil sa nu fi fost prevazut cu obc si sa nu fie nici mufa?Stiu ca normal trebuia sa aibe ceas si mufa din ceas sa intre in obc nu ? O seara faina ! |
Re: Obc bmw e36
La fel am si eu, un OBC cu 11 butoane, insa nu am nici o mufa care sa intre in el. Vreau sa il inlocuiesc cu unul cu 7 butoane, pentru ca este mai usor de montat, insa mai intai trebuie sa caut bine mufa aceea. Banuiesc ca trebuie sa fie pe acolo pe undeva. :))
Re: Obc bmw e36
Daca nu a avut niciodata OBC masina nu ai ce mufa sa gasesti :)
De firele de la ceas te poti folosi pentru a monta OBC-ul . Un mic tutorial gasit pe GOOGLE (pentru OBC cu 7 butoane ) "Pin18 - plus permanent (fir rosu/galben) Pin17 - minus (fir maro) Pin16 - plus iluminat (fir gri/rosu) Pin14 - plus de contact (fir alb/mov) Pin12 - un fir de la senzorul de temp. Celalalt fir de la senzorul de temp. se leaga la masa. Pin 11 si 12 se leaga la gong. Pinii 18, 17, 16 exista deja de la ceasul analog, mai trebuie sa legati pe restul. " |
Re: Obc bmw e36
Multumim mult marcelbigboy! :D
Dar pun o intrebare mai stupida 11 si 12 la ce gong sau ce e ala :)) |
Re: Obc bmw e36
Multumesc frumos pentru tutorial! |
Re: Obc bmw e36
Gong - din cate stiu este un fel de difuzor prin care este emis un sunet de avertizare . Nu am vazut si nu am pus niciodata unul :D
Fara alimentare cred ca poti verifica doar becurile din spate. In momentul cand l-ai alimentat poti sa verifici daca display-ul are pixeli morti sau daca afiseaza doar cand are chef. Altceva nu stiu . Eu mi-am montat singur OBC-ul 7 butoane doar daca este putin cam defect (Indica display-ul cand are chef. Cred ca are niste lipituri proaste pe undeva ) |
Re: Obc bmw e36
Re: Obc bmw e36
Salutare,stie cineva ce culoare are mufa in care intra senzorul de temperatura exterioara(cel din bara)?Mentionez ca am un e36 m50b20 care a avut ceas analogic initial dar am montat un MID cu 7 butoane (mai putin senzorul de temperatura)si am gasit sub farul din stanga o mufa galbena atarnand acolo...:shock:sa fie oare mufa de la senzor? Unde am montat MIDul nu am alte fire libere...Multumesc si ma scuzati daca nu am fost prea explicit.
Re: Obc bmw e36
Daca ai tras si firele pentru senzor ar trebui sa ai mufa galbena cu doi pini. Din mufa de la OBC senzorul de temperatura este firul maro/gri. Daca inainte ai avut ceas analog nu ai firele trase "din fabrica".
| All times are GMT +2. The time now is 08:22. |
