Intrebare player Pioneer
Salut. Am un player Pioneer Deh3200UB si am o intrebare . Daca dau loud-ul la high se aude foarte bine dar da si bass mai mult in boxe, dar daca activez HPF la 80hz il taie si se aude foarte bine ... e ok daca las asa sau nu e recomandat loud-ul ?
Re: Intrebare player Pioneer
HPF`ul il poti tine la 120Hz..si LPF(in caz ca ai) poti sa il pui la 50hz(cel putin asa am eu)
deocamdata nu am subwoofer si am nevoie de putin bass , deaia il tin la 80 hz :P . Eu intrebam altceva, pot sa tin loud-ul la high sau cand dau volum 40 da distorsiuni care nu le prea aud eu ?
Ai difuzoare stock?
Atat timp cat mergi pe amplificarea playerului si cu difuzoare stock, poti sa faci ce setari vrei tu, numai sa-ti placa cum se aude si daca ti se pare ca nu distorsioneaza, e bine. Mie unul nu-mi place functia LOUD, prefer sa las HPF pe 0 si sa dau egalizatorul putin mai tare pe joase decat sa activez functia asta. LOUD amplifica tot spectrul de frecvente, nu numai joasele si parca face muzica prea tipatoare. Oricum, toate functiile de boost a unor frecvente fac ca distorsiunile sa apara mai repede. Daca ai amplificator si difuzoare after-market, se schimba problema. In cazul asta, eu unul nu as folosi nici o functie de boost de genul LOUD.Poate doar as modifica putin cate ceva din egalizator. |
nu am amplificator , iar difuzoarele din usi sunt componete powerbass s-6c :)
Eu unu as merge cu LOUD OFF, sau in cel mai rau caz daca ai loud-ul pe mai multe nivele (low,mid,high) pe low si as umbla putin la egalizator, daca ai pe mai multe benzi cu atat mai bine. ;) |
| All times are GMT +2. The time now is 21:49. |
