Probleme caldura e46
Am si eu o problema , pe furtunul care duce din radiator in motor este apa calda , insa pe cel ce duce in robinetul de caldura / electrovalva este rece , cel marcat de mine in poza cu rosu ( este caldut pana la sageata dupa e din ce in ce mai rece iar unde intra In electro valva este rece rece , drept dovada nu am caldura in masina , stie cineva de ce? cam care ar fi cauza ? pana acum tot asa nu aveam caldura ca nu deschidea electrovalva , ajungea apa calda la ea si trecea cateodata , atunci cand trecea aveam caldura la turatii +2000 , am facut aerisirea inca odata , a mers caldura ok si la relanti , dupaia seara am constatat ca numai ajunge apa calda pe furtunul ce duce spre electrovalva
Re: Probleme caldura e46
pune testerul pe masina. Eu zic ca e termostatul...
desfa furtunul si vezi daca iti vine apa. cel mai probabil nu vine fiind blocata electrovalva si nu mai deschide!
Vad ca ai acelasi tip de motor ca al meu...te rog sa-mi zici cand masina e incalzita bine cum e furtunul de jos care merge de la termostat la radiator (stanga jos,un furtun mai gros ca cel de sus) e rece sau cald ca si celelante...
Am rezolvat, era de la water valve
Valva de caldura la acest motor este pe contra aripa stanga , sub clapeta de acceleratie , furtunul marcat de mine cu rosu in poza duce in valva , am scos mufa de la valva de apa , apare pe tester daca e stricata, s au daca ii scoti mufa si baga caldura iar iti poti da seama pt ca atunci cand scoti mufa ea ramane pe deschis
| All times are GMT +2. The time now is 10:08. |
