-   -   Sistem audio (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/395375-sistem-audio.html)
RigaCrypto 24-11-13 17:02
Sistem audio
Buna seara, am si eu urmatoarele:
Sony DSX-A30
Hertz DCX 570.3 pe fata
Hertz Dieci DSK 165.3 pe spate
Subwoofer Hertz EBX 300.5
Amplificator Renegade V8 REN1000 special edition
In primu rand as vrea sa stiu daca se potrivesc toate componentele.
Si as vrea sa mai stiu daca leg decat boxele pe spate si subwooferu la amplificator are ceva? sau mai bine leg decat subwooferu si boxele le las la casetofon?
Mentionez ca nu prea (spre deloc) ma pricep. Incepusem proiectul cu niste "prieteni", dar cu asa "prieteni" nu reusesc sa fac nimic.
cruizer11 24-11-13 17:25
Re: Sistem audio
Salut, de potrivit se potrivesc toate.
Nu poti sa legi si subwooferul si boxele de pe spate, deoarece statia ta este pe 2 canale, nu pe 4. Poti lega doar subwooferul sau doar boxele. Boxele lasa-le la casetofon iar subwooferul leaga-l la statie.
RigaCrypto 24-11-13 17:28
Re: Sistem audio
pe ea scrie ca are 4 canale 4 x 250w, 2 x 500w, sau 1 x 500w si 2 x 250w
Daca statia are 250w si boxele au 160w maxim ar fi vre-o problema?
Trebuie sa imi iau si condensator?
adrian.cristescu 10-01-14 14:55
Re: Sistem audio
Buna ziua,
Am rugamintea sa ma ajutati si pe mine cu o informatie. Am achizitionat urmatorul sistem audio:
Pachet de bass format din:
Subwoofer auto Mac Audio STX 112 BP Reference:
•subwoofer auto
•incinta tip BandPass
•incinta din MDF
•diametru woofer: 30 cm
•putere RMS: 1000 W
•putere maxima: 2000 W
•impedanta: 4 Ohmi
•raspuns in frecventa: 16-500 Hz
•SPL: 93 dB
•iluminrae cu LED albastru
•greutate: 27 kg
•dimensiuni: 575 x 390 x 330/500 mm
Amplificator auto In Phase IPA1601
•amplificator auto2/1 canale
•putere: •4 ohmi, stereo: 2 x 300W
•2 ohmi, stereo: 2 x 400W
•4 ohmi, in punte: 1 x 800W
•filtru LPF variabil: 50-250Hz
•filtru HPF variabil: 80-1.2kHz
•filtru subsonic 20-50Hz
•raspuns in frecventa: 10-30kHz
•nivel semnal intrare: 0.2V-6V
•raport semnal/zgomot: >100dB
•dimensiuni: 250 x 55.5 x 380 mm
•logo Inphase iluminat
•protectie termica, supraincarcare
•sursa MOSFET
•2 x sig 30A
Kit de instalare amplificator 20 mm2
•Kit amplificator 20 mm2
•5.1m cablu alimentare 20 mm2
•0.9m cablu masa
•4.5m cablu remote
•4.5m cablu RCA
•Suport siguranta AGU
•Siguranta AGU 80A cu terminale aurite
•2 papuci masa inelari auriti
•2 papuci furca auriti
Nu am apucat sa-l montez pe masina, o skoda octavia. Ma intereseaza daca pe aceasta masina, care are o baterie de 61 Ah si un alternator de 140 Ah, este necesar sa cumpar si un condensator pentru a monta sistemul de mai sus? Nu prea am incredere in condensatoarele astea, sincer as cumpara o baterie mai mare...dar nu vreau sa mai fac nici o investitie daca le pot monta fara un cost suplimentar.
Multumesc!
cruizer11 10-01-14 20:58
Re: Sistem audio
Eu recomand un condensator, exista fluctuatii de tensiune care pot dauna computerului masinii. Eu unul vorbesc din experienta propie...
Bigu 10-01-14 22:11
Re: Sistem audio
Nu sunt de aceeasi parere cu tine! Eu zic ca mai bine baga banii intr-o baterie mai mare!
Detaliaza, te rog, experienta ta!
cruizer11 10-01-14 22:48
Re: Sistem audio
Am avut un Mercedes A160 cu sistem audio (destul de maricel pe ea). Am avut baterie de camion pe el si cand aveam muzica data tare palpaiau luminile din bord si afara farurile. Dupa 2 luni mi s-a prajit computerul de bord.
Bigu 11-01-14 08:01
Re: Sistem audio
Luminile din bord palpaie din mai multe motive: baterie descarcata, incarcarea mica, cablurile de alimentare subtiri, un contact rece prost, o masa insuficienta etc.
Fluctuatia produsa de subwoofer este fix frectie pe langa cea care se produce cand pornesti motorul! Calculatorul nu se prajeste din insuficienta de curent! Probabil ai avut un varf de curent nasol din incarcare, o dioda sau alta componenta ce o fi facut figuri ...
In concluzie, condensatoarele sunt "show and shine", rezolvarea se gaseste in cabluri groase, acumulatori buni, incarcare buna si o instalare corespunzatoare a tuturor componentelor.
adrian.cristescu 11-01-14 09:03
Re: Sistem audio
Multumesc pentru raspunsurile voastre...am primit lamuriri si de la niste baieti din SUA.
http://www.caraudioforum.com/showthread.php?t=356496
