-   -   Probleme e34 525 tds (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/394760-probleme-e34-525-tds.html)
bogdan_ucigasu 18-11-13 13:50
Salut! Sunt nou pe aici .. As dori si eu un sfat daca se poate .. Am un bmw 525 tds din 94, Motoru merge bine trage bine doar ca am probleme la pornire La rece porneste cam la a2-3 cheie iar la cald uneori din prima alteori la fel. Am fost la diferiti mecanici dar toti au zis altceva.. multi ar zice ca ar fii capu hidraulic (boala lor) dar cica daca era asta ar fii pornit la rece repede, ar putea fii injectoarele? (uneori cand ii dau cheie daca o accelerez imi apare in pord injectoru ala cu stropi..) sau poate un senzor ceva (senzoru de la ax cu came, un senzor de temperatura?)? Astept orice sfat ..ms
RazvanMoldovanu 26-11-13 09:15
Re: Probleme e34 525 tds
salut! nu are treaba capul hidraulic. in cazul in care era iti pornea bine la rece si greu la cald! verifica injectorul cu fir si eventual ii poti face si o diagnoza computerizata sa vezi poate iti gaseste ceva erori la senzori. multa bafta!
bogdan_ucigasu 26-11-13 09:21
Am rezolvat problema... (La pompa din portbagaj era problema ..imi intra motorina in mufa care vine cureint in pompa si imi dadea releul afara) acum iam pus silicon ca sa nu mai intre motorina acolo si porneste sfert si rece si cald ...
