am si eu o problema !
am un vw bora 1.6 16v 77kw...motor azd, asa...de catva timp mi se aprind becurile in bord la ABS si ESP...am fost la un service crezand ca am unghiu de fuga praf, l-am facut...si am schimbat si placutele tot atunci...nah am facut schimbarile si tot aprinse imi stau..adica nu mai am activ nici ABS nici esp. Cei de la service mi-au pus-o pe tester...au sters erorile si tot s-au aprins dupa... Acum pornesc motorul se aprinde becul de la ABS cel de la ESP se stinge...plec si in 10 metri se stinge tot apoi in 3-4 secunde se aprind iar amandoua.
Ce ar trebui sa fac ? Multumesc !!! |
Re: am si eu o problema !
senzor abs dus, si la mine e la fel , am schimbat 1 ca s-a dus iar acum sunt la al doilea. tot cu tester afli care e
Un singur senzor am schimbat...pe care mi l-a dat testerul. Dar acum nu-mi mai da eroare pe o roata oarecare. Am intrebat in stanga si in dreapta pe la mai multi mecanici si toti mi-au zis ca ori ceva fir intrerupt ori lipsa contact pe undeva ori pompa abs(modul abs)
salutare...am si eu un VW passat si de 2 zile nu imi mai merge inchiderea din telecomanda,martoru din bord la usi nu se mai aprinde si nici becurile din interiorul masini nu se mai aprind si nici geamurile.....ma poate ajuta cineva cu ceva???????
sau switch-ul din incuietoare care nu mai citeste deschiderea/inchiderea usii. Boala veche
VA MULTUMESC |
rog ajutor
Am un golf3 benzina si am probleme cu motoru la rece merge intrerupt. Am schimbat bujii,sonde de temperatura,pompa de benzina,filtru,delcou,ulei,filtru ulei nu stiu ce sai mai fac. asta de cand am ramas cu ia pe rosu la benzina. La cald isi revine |
| All times are GMT +2. The time now is 01:35. |
