Dacia papuc
Cum pot gasi o schema electrica de dacia papuc 1,9? Cind pornesc motorul, dupa citeva momente se reaprinde becul de bujii incandescente si nu se mai accelereaza. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Re: Dacia papuc
Este din cauza pompei de injectie, uite mai multe detalii aici http://www.daciaclub.ro/pompa-injectie-1-9d-t92953.html
Re: Dacia papuc
Re: Dacia papuc
Asta chiar nu stiu, cauta mai multe informatii pe google, trebuie sa existe ceva discutii pe tema asta.
Re: Dacia papuc
Cutia de papuc diesel e o imitatie a cutiei ng 7 de reno 18 sau 21 dar cu interne de la cutia de dacie normala iar cutia de solenza e jh1 sau jh3 care e echipat si loganul diesel de 65cp
Re: Dacia papuc
Iar sa montezi cutia de solnza pe papuc nu merge ca papucu motorul e longitudinal si la solenza e transversal si nici internele nu se potrivesc
Re: Dacia papuc
Re: Dacia papuc
multumesc. ma gandeam ca poate mai castig ceva viteza si cai dar nu se marita.cred ca cel mai simplu schimb papucul cu niste bani si ii investesc into solenta.nu?si castig si cai si viteza cu putina bataie de cap.cred!
Re: Dacia papuc
p.s. am o problema !!! am un papuc 1,9 diesel am avut apa in rezervor,amdemontat rezervorul ,am scos apa, am remontat rezervorul ,am pus coliere la furtune era cam frig afara dar ma-m chinuit,am schimbat filtru de motorina prima data am pus unul mai mic nu am stiut ,am pornito mergea cam masol adica facea un fum ca cam mult ,am pus alt filtru (cartusul din intrior)de care trebuia si tot dadea fum dar mai putin.acum vin cu intrebarea; sa fi influentat in vrun fel faptul ca am pus un cartus filtrant altul decat trebuia?.la mers nu era problema era in momentul cand eram la semafor,mergea cam sub turata si scutura rau motorul ,am scos firele de la apa (pe capacul de la termostat)merge mai bine.are vreo influenta negativa?
Re: Dacia papuc
Sita la sorb ai curatato daca ai dat rezervorul jos iar filtru mic nu ilfluentaza debitul ci filtrarea ca nu mai e etans la un cap
Re: Dacia papuc
nu am curatato ,nu pot baga compresorul pe la conducta de la motor si sa o suflu?poate o mai lungesc pana la primavara.
Re: Dacia papuc
asta este problema tipica la dacia papuk 1.9D.ai un inceput de pompa.adica pompa de motorina o sa te lase cat de curand.iti dau si manualul complet de reparatii la dacia papuk 1.9D
Re: Dacia papuc
multumesc foarte mult nu inteleg prea bine dar o sa invat cu sarguinta si sper sa-i dau de cap.mai este o prob, cum se poate regla ruratia motorului (are relantiul mic),nu stiu daca am scris corect dar sper ca ai inteles.am un motor 1,9 d ,daca se poate regla turatia?.la multi ani si tot ce va doriti.
Re: Dacia papuc
de ce ti-se pare tie ca are turatia la ralantiu mica?ea tre sa fie la o masina in jur de 8-900.ti-se opreste la ralantiu?ce probleme ti-se pare ca ar avea cu turatia asta mica la ralantiu?
Re: Dacia papuc
hai sa te lamuresc:la termostat are o cupla daca este pusa merge rau de tot (tremura,da sa se opreasca,scoate fum )daca o scot merge bine dar cand iau piciorul de pe acceleratie da in nas ca frana de motor,merge in regim de motor receciteam ca are consumul mai mare ,asa este?.sa fie termostatul defect?.inca ceva:dupa ce se opreste motorul nu ramane-n presiune motorina se vede cum se goleste motorina din conducta transparenta,asa trebuie?.daca scot priza de la acceleratie se tureaza putin daca o pun scade am curatato cu sprei am suflato cu aer degeaba tot asa merge.
