1.5 DOHC si 1.5 SOHC
Salutare , exista vreo diferenta intre un cielo 1.5 DOHC si 1.5 SOHC privind partea mecanica ?
Re: 1.5 DOHC si 1.5 SOHC
evident... D nu e S si iarna nu e ca vara :lol:
lasand mistoul la o parte, dohc e cu 16 valve (supape adica), sohc e cu 8 valve. difera motorul si alte cateva anexe ale motorului. in rest, masinile sunt la fel... +/- anumite optionale sau dotari, in functie de anii de fabricatie si variante. |
Am si eu o curiozitate : care e diferenta dintre SOHC si E-tec. Din ce stiu eu este o diferenta doar la sistemul de aprindere, rest au aceasi amandoua 75 cp. Alte diferente mai sunt,dpdv al motoarelor?
E-TEC mai are si o donda EGR p'acolo, este euro 3, etc..
E-Tec are o varianta modernizata de motor, luat de pe Lanos (90cp, euro 2, un singur catalizator si o singura sonda Lambda), cu alta chiulasa... are vreo 82cp, nu 75... 2 catalizatoare, 2 sonde lambda, EGR electronic, senzor de detonatie, aprindere electronica cu modul, nu cu bobina si delco clasic, pompa de frana mai mare, etrieri si discuri fata mai mari, alte planetare, alte jambe etc
| All times are GMT +2. The time now is 07:13. |
