Ajutor !
Salut,
Am nevoie de ceva ajutor in legarea unui subwoofer auto.Se da urmatoarea problema : am urmatoarea statie : http://images03.olx.ro/ui/10/59/15/1...1292190671.jpg http://images3.okr.ro/serve/auctions...22-700_700.jpg Magnat traxx 600 (4 canale) + urmatorul subwoofer : asemanator cu acesta doar ca nu este frog,este mai degraba "no name" (in sensul ca nu scrie marca) iar puterea rms ar fi de 350w http://i.ebayimg.com/t/DUAL-10-CAR-SUBWOOFER-BOX-1200W-GREEN-LED-FROG-DESIGN-PASSIVE-SUB-BASS-SPEAKER-/00/s/NTA5WDUwOQ==/z/EQgAAOxy9MpSP1br/$T2eC16dHJHQFFhZnzCp+BSP1brJeOw~~60_35.JPG cand spun este asemanator,ma refer ca este tot cu doua difuzoare. Acum problema este cum il leg ? Dupa cum se observa sus,la intrare,am 4 mufe (canalul 1 + 2 si canalul 3 + 4),iar din casetofon pe iesirea de subwoofer imi iese un singur cablu rca cu doua mufe (conectate in momentul de fata la canalul 3+4) iar subwooferul la iesirea de subwoofer este conectat ceva de genul : canalul 3 +/canalul 4 - iar la celalalt canalul 4+/canalul 3 -. Am rugaminte de a-mi explica ca la...prosti,pentru ca nu ma pricep :) va multumesc. |
Re: Ajutor !
Avem:
http://amp-performance.de/169-Magnat-Traxx-600.html Ne axam pe 2 × 169 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm ==> Legi 1 + 2 si 3 + 4 in punte pe 4 Ohm... Conteaza totusi si impedanta difuzoarelor, daca sunt ambele pe 4 ohmi, ar fi perfect, 1+2 (punte) = 1 canal (legi primul difuzor) respectiv 3+4 (punte)= 2-lea canal (legi celalalt difuzor). Daca difuzoarele nu au impedanta de 4ohmi, situatia are potential de complicatii :-) |
Re: Ajutor !
:"> deja m-ai pierdut :) in primul rand cum pot afla si eu daca sunt sau nu pe 4 ohmi.in al doilea rand cum trebuie sa leg,de exemplu + la 1 -la 2 + la 2 - la 1 si asa mai departe?
Re: Ajutor !
vreau sa te intreb daca trebuie sa pun si nste mufe sus la intrarea rca incat sa imi faca 4 ca sa pot pune pe toare 4 canalele.si cum adica daca nu sunte de 4 ohmi se poate complica?in ce sens :D
Re: Ajutor !
http://www.ebay.com/itm/QPOWER-SILVE...-/281068239265
cam asa arata difuzorul cred ca asta ar fi.ce am inteles,sub e adus din anglia |
Re: Ajutor !
Punte, avem +/-(1) , +/-(2) ==> +(1)/-(2) asta-i in mod normal...
Din link ==> SINGLE VOICE COIL 4 OHM deci ai 2 difuzoare pe 4 ohmi, raman valabile afirmatiile de sus, cam atat... Spor la treaba. |
Re: Ajutor !
multumesc mult de tot :D spunemi te rog inca doua mici lucruri :
- la rca sun la intrare pe statie eu am 4 mufe (1 pt fiecare canal) din casetofon imi ies doar 2 trebuie sa pun mufe din alea sa fac din 2 - 4 - daca elenu sunt in final pe 4 ohmi ce probleme pot avea? |
| All times are GMT +2. The time now is 03:38. |
