boxe pentru bass
Va rog lamuritima si pe mine pentru a se auzi mai mult pe bass si nu inalte ce ar trebui sa aibe boxele respective?Ohmi,raspuns in frecventa,?
Eu unu vreau niste boxe hertz adica astea:HERTZ DSK 165 KIT 2Way+Grille Thanks to DIECI SYSTEM, you can easily build very good quality audio systems. Woofers performs at best when used in factory cut-outs and DT 16 neodymium tweeter provides clear, wide high frequency response. The passive filters, directly made on connecting wires, and rich hardware given with these systems increase installation possibilities, in whatever conditions. Size - 165mm (6.1/2") Woofer. 15mm (19/32") Tweeter. Comp - 2 Way system: High density flux ferrite magnet, water repellent pressed paper cone woofer + DT16 tweeter. Xover - Factory provided crossovers - DX100 (Tweeter) + DX200 (low pass) Sensitivity - 93dB/SPL Power - 160W Peak Power, 80W xontinuos Program Power Frequency Range - 50Hz - 21kHz Impedence - 4 Ohm. Sunt bune pentru o auditie de muzica hip hop,house ceva mai mult bass:D Sau dati-mi voi idei de alte boxe.Cu stima. |
Re: boxe pentru bass
Pentru cei cunoscatori va rog sa imi spuneti si mie care sunt cele mai bune boxe?Care ar fi clasamentul....dintre acestea,hertz,magnat,clarion,dls,jbl?La boxe nu altceva.
Nu exista difuri bune sau rele
exista difuri care sa placa celui care asculta.......... tu nu ai nevoie de BOXE ai nevoie de difuzoare Boxele dunt usile in care le pui .................... |
crossoverul este un filtru. cateva condensatoare, bobine si rezistori, care au rolul de a taia anumite frecvente. exemplu : un filtru de tweeter taie, sa zicem tot ce este sub 2.5kHz.
LIL omul nu stie.........tb spus pe intelesul sau
Cross este un aparat care imparte semnalul celor doua componente ale sistemului.Trimite pt twe un anumit tip si spre mid-bass alt tip in asa fel incat fiecare sa se auda cat mai bine......... Spune si tu care este bugetul pentru difuri....... |
Pai sa iti spun asa tweetere are masina in portiere si crede-ma ca le-am scos(nu imi place deloc sa se auda pe inalte)deci daca vreau ceva fara sa aibe twe ca si asa nu le montez alea,mi-ar placea sa aiba cross la dif care sa i taie inaltele.Exista asa ceva?
Bigetul ar fi acuma pentru inceput undeva la 2-3 milioane pentru o pereche de difuri si luna viitoare imi iau pe spate.Ceva recomandari pentru un incepator. Spunet-mi si mie merita sa dau pe o statie auto de vreo 4-5 ani si nefolosita vreo 3 din ei 1milion.Statia are 4 iesiri si 4 intrari deci as putea sa imi bag toate cele 4 difuri pe ea.si scrie pe ea max 350 w,Nu stiu ce marca este intrucat un istet a rupt sa isi faca breloc cred placuta pe care scria denumirea statiei*****ie ceva 113 nx parca si culoarea este portocalie(sa nu radeti de mine) |
o idee ar fi sa iei un set de componente (medie + tweeter + filtru) si daca tot inlocuiesti difuzorul de 16.5, sa inlocuiesti si tweeterul.
o alta recomandare ar fi sa mai astepti putin si sa renunti la difuri spate. si sa investesti putin mai mult in cele de pe fata. in legatura cu ampliful : vezi cat de mare e siguranta pentru a putea sa estimezi puterea. exemplu : 1 siguranta de 25A inseamna un consum de 300W (pentru tensiune de 12v). daca amplificatorul are o eficienta de 50%, poti concluziona ca produce 150W, deci undeva intre 30 si 40w pe canal (4 canale). sigur, valorile distorsiunilor nu poti sa le aflii, dar, si un amplificator ca cel din exemplu ar fi o imbunatarire fata de amplificarea interna a playerului. |
aia nu prea seamana cu boxe pt. bass...are suspensia ingusta....sau ma rog la cate styu eu
in primul rand ce masina ai ??
ca sa ai parte de bass din difuzoarele din usi, acestea tre insonorizate ca la carte pt ca usa sa functioneze ca o incinta pt ele. din ce ai enumerat tu pe acolo dls,magnat,jbl,clarion si hertz nu as merge pe altceva decat DSK 165 si DLS cu puteri de maxim 50w care nu necesita neaparat amplificare. daca tot esti incepator in domeniul asta <nu ca yo as fi vreo somitate > asculta mai multe sfaturi aici pe forum ca sunt multe persoane care te pot ajuta. @ sfaturile mele ar fii : 1. sa nu pici in capcana wattilor ! adica daca te tenteaza boxe de 100-150 w rms nu isi au rostul in masina ta decat cu amplificare. 2. foloseste SEARCH pe aici pe forum ca sunt multe versus-uri legate de difuzoare bunicele pe ce iti tre tie. 3. pune ceva bun pe fata ca pt spate nu o sa mai ai nevoie, o sa vezi singur a trecut vremea ovalelor ce urlau din polita din spate a lunetei :) un sistem bunicel pe fata o sa fie suficient |
cred ca totusi de aproape un an a reusit omul sa se hotarasca,voi?
da ... aleyx_oltcit a ridicat multe topicuri vechi
:b ce sa fac si eu...
tare...posturile astea cu delay..au sens doar pentru..numarul de posturi:D
| All times are GMT +2. The time now is 14:42. |
