VW Passat CC
Buna seara, am o singura nelamurire careia nu-i pot da de cap.Cum se folosesc stropitorile de faruri?(masina are Xenon Adaptiv din fabrica).
Am intrat prin meniuri, am incercat precum la BMW, insa nu vrea sa stropeasca farurile.Masina in cauza vine cu xenonul din fabrica, fara improvizatii, tiganisme, deci problema asta cred ca se exclude. Am incercat cu 5 trageri repetitive, tras maneta 5-10 secunde, fara succes, chiar nu inteleg, pe maneta nu are nici un desen, e ca dracu gandit sistemul. Lichid de stropit parbriz are, duzele de parbriz functioneaza, deci? Mi se pare penibil la o masina care se vrea destul de premium sa nu fie deloc intuitiv cum sa folosesti 2 stropitoare amarate... Multumesc anticipat. Masina in cauza VW Passat CC 2011. |
Re: VW Passat CC
Nu ai carte tehnica la ea?
Vezi ca farurile trebuie sa fie aprinse, cel putin asa stiam Am citit ca la VAG-uri trebuie sa activezi de 5 ori consecutiv stergatoarele pt parbriz, apoi se vor activa si cele de faruri...incearca varianta asta. |
Re: VW Passat CC
Am incercat si cea cu 5 stropiri, o stiam ca se aplica si la Superb(daca tin bine minte:D). Am bagat un cutit imbracat intr-o carpa si am scos spalatorul de faruri(doar pentru confirmare) si este acolo, pare in regula. |
Re: VW Passat CC
La generatia asta de Passat este o problema generala cu releul de la spalatoarele de faruri.
Chiar daca este stricat , nu afiseaza nimic in bord. Pune-o pe tester si vezi daca este releul bun , ca sa nu mai consumi zeci de litri de apa degeaba :) |
Re: VW Passat CC
Si eu tind sa cred ca este o problema, ma gandesc ca nu erau atat de retardati inginerii in cat sa fie vreun procedeu complex pentru o treaba atat de minora. Daca este vreun posesor de Passat CC care stie exact procedeu astept pm. Multumesc oricum baieti!. |
Re: VW Passat CC
Se poate inchide, multumesc 4tuning si baietilor care m-au ajutat.
| All times are GMT +2. The time now is 19:57. |
