Mers intrerupt m43b16 la 1500 rpm
Salut. Masina mea are urmatoarea problema:
Cand merg constant la turatia de fix 1500 rpm masina merge forate intrerupt, zbiceste asa, se simte cel mai rau in treptele 1 2 si 3.. cum scad sub turatia asta sau urc peste turatia asta masina merge ok (intrerupe putin in tot intervalul 1400-1800 rpm, dar la 1500 intrerupe chiar f rau). Am schimbat bujiile, filtrul de benzina, am curatit cat am putut senzorul de turatie din fata motorului (o sa incerc sa il mai curat odata..).. altceva nu stiu ce sa ii mai fac :rolleyes2 In rest masina porneste perfect, relanti stabil si la rece si la cald, consumul e ok.. Ce componenta a sistemului de aprindere sau injectie poate sa produca intreruperile astea... fix la o anumita turatie ? :rolleyes2 Cand sunt la fix 1500 rpm intrerupe atat de tare incat se aude cum bate flansa de la cardan.. :cry: care in general nu mi se aude mai deloc..help |
Re: Mers intrerupt m43b16 la 1500 rpm
Ai dat un ochi la fise sau la bobina?cam astea au mai ramas..
M am uitat asa dar vizual nu prea am ce sa verific..ideal ar trebui sa incerc alte fise si alta bobina dar nu am de la cine sa imprumut..si sa le cumpar si sa nu scap de problema nu prea imi vine..
Iti imprumut eu bobina si fise (care le am si de vanzare).
07662217688 |
Mersi si apreciez.. o sa te sun sa facem o proba prima data cu fisele apoi daca face la fel probam si cu bobina.. si daca rezolv cumpar de la tine piesa respectiva
| All times are GMT +2. The time now is 11:01. |
