cielo bea apa
!!!surpriza!!!
am bagat azi 2 litrii de apa distilata, am lasat capacul deschis. i-am dat drumu la motor, i-am dat cheie si am accelerat-o o data...am lasat motorul pornit inca vreo cateva minute apoi imi arunc iar ochii la vas si apa parca scazuse... ii zic la nevastamea sa-i dea 2-3 pedale si surpriza apa scadea vazand cu ochii. ma uit sub masina nimic. ma duc la toba nimic, nu scoate fum...nimic. unde-i apa? |
Re: cielo bea apa
Daca va disparea in continuare,ai scurgeri cu siguranta (pompa de apa sau furtune crapate ,chiar radiatoarele cu probleme). daca nu sint scurgeri si dupa un timp apa incepe sa iasa din vasul de expansiune,te pashte o operatie gen "schimbare garnitura de chiulasa". |
Re: cielo bea apa
Stii unde-i apa?...In locul din dreapta la picioarele pasagerului;). Ai caloriferul (radiatorul aerotermei) spart/fisurat. Probabil ca in conditiile in care motorul este rece,nu mai "dispare" apa;)
Succes, |
Re: cielo bea apa
Sau poate o gasesti in baia de ulei..ar fi si asta o posibilitate!!
Re: cielo bea apa
cam cata apa intra in instalatie?
Re: cielo bea apa
cam 5,5-6 litri dacă o goleşti pe toată.
Paşi de urmat: 1. Vezi dacă ai apa sub maşină. 2. Dacă nu e sub maşină, apare o uşoară urmă de îngrijorare în timp ce desfaci mocheta din faţă şi verifici dacă nu e acolo apa. 3. Dacă nici acolo nu găseşti apă, ţipă cât te tin puterile! Cele mai mari şanse e să fie in baia de ulei şi ai căc**-o. Vino cu noutăţi... optimiste. |
Re: cielo bea apa
daca-m c`a`c`a`t`o ma bucur ca schimb motorul :P
apa nu este sub masina, nici sub mocheta, ma tem ca`i garnitura de chiuloasa cum mi`ai mai zis |
Re: cielo bea apa
Mai apare o intrebare: de câte ori trebuie să-ţi mai spun? :D
Verifică şi tu uleiul, joja, buşonul de ulei. Acolo se pot vedea chestii suspecte (spumă albă, apă, ulei cu apă etc.) |
Re: cielo bea apa
iti spun sincer ca eu am avut cielo si aceiasi problema am avut cu ea de aiai am si vinduto
imi consuma apa grupa mare iam facut motorul de doua ori ca asa miau zis asa zisi mecanici ca este garnitura de chiuloasa dar nu a fost asa pina intrun final sa ajung la m un alt mecanic care cu verificari si verificari sa imi spuna ca am chiuloasa fisurata la supape si pe acolo haleste apa DECI VERIVICA CHIULOASA CA ESTE PROBABIL SA AI ACOLO PROBLEME MOTORUL CIND ESTE CALD ATI TREMURA SAU MERGE PROST???????? |
Re: cielo bea apa
Pe Mine Sincer Cu Problema Asta Ma Mincat De Bani Al Meu Cielo Si Am Ajuns La Concluzia Ca Este Cam Depasit Din Toate Punctele De Vedere
Consum Cam Mare Si Probleme Instalatie |
Re: cielo bea apa
azi m`am disperat si mi`am schimbat garnitura de chiuloasa, la fel bea apa. garnitura ce-o aveam era super ok, eu am crezut ca-i distrusa...dar este ok.
motorul nu mai mananca ulei, dar acuma bea apa. am tras mocheta, am schimbat garnitura de chiuloasa....de la pranz pana la 10 acuma am lucrat la masina si n-am facut nimic doar ca am dat 140 lei pe garnituri + apa + tigari+ suc ...si ii la fel. sub mocheta este un praf de zici ca-i nisipul de pe litoralul romanesc, apa nexam nici sub masina, nici in interior. daca ii fisurata chiuloasa, sa zicem probabilitatea asta, nu ar trebuii sa curga undeva sub masina cateva picaturi de apa macar/ sau sa fac spume in capac? sau sa scoata un fum ciudat, alb/ defapt fum alb scoate doar in primele 15-20 de secunde pana coboara umpic turatia, dar fumul nu-i alb este normal. dupa ce motorul este cald nu se vede sa iasa fum. am pus un servetel la toba, si l-am tinut vreo 2 minute, si nu s-a innegrit. daca manca ulei ma gandesc ca trebuia sa fie negru sau gri sau sa se vada cumva. daca apa-mi intra in ulei, cum tre sa arete fumu? daca nu ii dau de capat nici de data asta, o dau la schimb pe nubira aia sau o dau peste cap si stiu ca m-am scapat de un cacat de masina cu miliarde de probleme rezolv una se strica 2, parca se razbuna pe mine motoru asta ordinar. |
Re: cielo bea apa
daca nu ai apa in ulei,adica nu sa marit nivelul,,,,verifica la toba de evacuare daca face condens eccesiv,asta insemnand ca apa ajunge in camera de aprindere printr-o fisura de chiuloasa.Mai ales cand o pornesti la rece.
In alta parte nu are unde! |
Re: cielo bea apa
iar sa-l desfac?
Re: cielo bea apa
ciudata masina :D
Re: cielo bea apa
ma da tu n`qai posm? la ora 4 pe forum?
mdea recunosc si eu ca`i ciudata. ieri am gazit un un R6 eftin si cred ca`l cumapr ala...si imi bag picioarele in ea masina . macar cu motoru stiu ca n`am treaba, cand i`am dat o zburat, cand am pus frana am zburat. atataea probleme mi`o facut cielo`ul...si toqate din vina mea. daca atunci cand auzeam sau simteam ca nu merge bine o duceam in service nu crd ca aveam probleme...vezi daca nu le fac la timp, asa`mi trebuie :( |
| All times are GMT +2. The time now is 03:30. |
