"curent" pe caroserie
de curand am reparat electromotoru k se bulise...acm de la o vreme simt k ma "pisca" caroseria...in special cand cobor din masina...s-a mai intamplat si altor pasageri deci ceva e in neregula...
mai nou acm electromotorul nu mai functioneaza...un electrician ceva paici sa isi dea cu parerea??...k ultimul electrician la care am fost m-a parlit urat:( |
Re: "curent" pe caroserie
nu mai merge..adik...nu mai invarte deloc...scoate zgomote ciudate? da si tu detalii..pot fi mai multe cauze...
acum a inceput sa mearga...prima data nu mergea...nu impingea coroana aia...se chinuia...si nu pornea de fel...am lasat-o un pic si a mers...insa scoate un sunet ciudat...banuiesc a fi bucsha...oricum...de curentul de pe caroserie tot nu am scapat...de la ce o fi...pisca al naibi:(
de curent pe caroserie nu stiu ce sa zic...depinde cu ce esti imbracat din cate stiu eu...de se produce energie electrostatica...la electromotor uita-te sa nu fie bucsele stricate...daca le-ai inlocuit pe alea si tot asa face e bendixu...ala costa ceva mai multi bani...
dap...si io banuiesc a fi bucsele...am mai avut probleme cu ele si tot asa facea...bendixu e nou nu are cum sa fie...aseara incepuse s mearga...insa scotea un zgomot ciudat la sfarsitul contactului...bucshele cred ca sunt sigur...sa vad daca se intampla la fel si azi si ma apuc s schimb bucshele
ms pt sfaturi |
legat de ''curentul ''de pe caroseria explicatia este urmatoarea masina in timpul deplasarii se incarca electrostatic mai ales cand atmosfera este incarcata adica cerul innorat etc .curelusa aceea de cauciuc care atarna pe jos la unele mawsini mai vechi autobuze basculante etc chiar si la unele dacii si alte masini este ca o ''impamantare ''pt ca sarcina electrica se se scurga in pamant lucru imposibil altfel deoarece rotile au pneuri din cauciuc si aceste se comporta ca izolator.deci daca vrei poti sa legi o chestie pe undeva pe sub masina sa aiba contact cu solul si vei rezolva problema.
cred ca depinde si de ..sofer cat e de "incarcat":))..eu de exemplu de fiecare data cand ies din orice masina:))...ma curentez:))..si am inceput sa inkid usa cu cotu:))
asa patesc si yo cu acest curent de pe caroserie... dar numai cand cobor din ea....
salutare interesant moment de problema asta dau si eu si tre sa recunosc ca e cam enervanta. Am incercat cu bateria scoasa sa vad daca e de la partea electrica a masinii si observ ca n-are legatura. E vorba de energia statica ce i-a nastere din frecarea cu scaunul. Io ca sa evit piscatura inchid usa cu piceoru sau cu haina se descarca pe ele sau daca vrei ceva mai bun ia-ti bile de lemn pentru scaune sau incearca alt material pentru huse.... Bafta
tin sa-l contrazic pe caphonne io am incercat faza cu ea pe loc deci statea de cateva zile si fara baterie si am intrat in masina si m-am frecat de scaun de cateva ori si m-a ciupit cand am iesit deci cauza principala e frecarea cu scaunul. Nu contest si la frecarea cu aerul se produc sarcini electrostatice iar pentru asta se punea o impamantare cu pamantul un conductor invelit in cauciuc dar care avea partea dezizolata in contact cu solul; dar pt ce vorbim noi aicea e de vina frecarea cu scaunul iar cum am mai zis parerea mea e sa pui ceva bile de lemn pe scaune sau un alt material pentru huse. Io asta am observat, daca cumva aveti problema asta si puneti un conductor in legatura cu solul sa ma anuntati si pe mine daca mai pisca? AAA si sarcinile depind de materialul cu care esti imbracat cat si de capacitatea corpului de a se incarca cu sarcini.
dap...asa am observat si io...problema era ca deabia umblasem la instalatia electrica si ma speriasem
reparasem electromotoru si mi-era frica sa nu fie asta cauza din care s-a stricat :D ms pt pareri :) |
de acord si cu tine bogdan :)
toata treaba e din husele de pe scaune si imbracamintea ta .in cartier la mine eu si un prieten de-al meu avem aceeasi problema pt ca avem husele la fel.parca iti e frica sa mai cobori din masina. ai grija im peco:D :D :D
salutare baeti....mda si eu am aceleasi probleme...numai ca eu nu stiu ce sa mai fac, degeaba inchid cu ajutorul cotului..ma pisca si asa...chiar ma pisca si prin geaca...ma enerveaza...:shock: mie mura sa mai ies din mashina:rolleyes2
ah da am uitat.....mai vroiam sa intreb: am observat la mashinile astea mai noi..ca marginile la usi sunt vopsite cu o vopsea parca cauciucata..sau cu plastic..habar nam..:sad: dar unde gasesc si eu spray din ala..poate asha nu ma mai pisca:x
