Sistem Audio Ground Zero Helix 1600w La Super Pret!
Sistem audio format din:
Amplificator Ground Zero Uranium GZUA 1.1600D putere RMS: 1 x 500W @ 4 ohm (14.4V), 1 x 800W @ 2 ohm (14.4V), 1 x 1200W @ 1 ohm (14,4V), 1 x 1600W @ 1 ohm (14,4V) THDL 0.01% S/N Ratio: >75dB Damping Factor: >200 (@ 100Hz) Dimensions: 13" x 9.5" x 2.2" (33cm x 24.2cm x 5.6cm) Fuse: External 150A Subwoofer Helix Spxl 12 Competition diametru 12 inch ( 30 cm) bobina de 4" (10 cm) platbanda putere: 1500W RMS, 3000W Max impedanta: 2 x 2 ohmi Fs: 31 Hz Qts: 0,46 VAS: 38,4 adancime instalare: 21 cm greutate: 21,5 Kg Kit complet cabluri 35 mm Dietz cu siguranta 150A (foarte groase) Produsele sunt impecabile... se aud superb!!! Pret: 1600 Lei nr tel. 0767273448 |
Re: Sistem Audio Ground Zero Helix 1600w La Super Pret!
Valabil
disponibil ... 8)
sus ... 1500 ron super oferta!!
difuzoru este la cutie!
in primavara iese din cutie se poate asculta pe masina :) :twisted:
inca valabil..
dai si separat amlificatorul?la ce preti?
avand in vedere si fapta ca costa undeva la 18 mil nou .. as zice 750 ultimu pret fara taxe
Valabil
Să dat staţia.. preţ pt subwoofer 750 lei
