PROBLEMA MARE BMW E36 AJUTOR!!!!!!!!
salut ,
am o mare problema cu un e36 asa cred eu , am schimbat motorul de 1,6 si i-am pus de 1.8 ambele m40 , totul bine si frumos , dupa 56 de km parcursi cu noul motor s-a oprit masina din senin si nu mai avea curent de loc , ok a mers pe baterie , am schimbat alternator dupa aceea am dus un electrician auto a gasit releul de incarcare ars , daca are releu de incarcare nu stiu , deci a schimbat releul , ii dau cheie nu vrea nimic cu baterie incarcata full ok, s-a gasit ca nu am "excitatie" la alternator , nu stiu ce este aia...bun ii pun iar bateria si porneste , totul bine si frumos 2,5 km cand iar se opreste si nu mai vrea deloc sa o ia din loc nici macar impinsa, am pus avariile si in loc sa palpaie in bord normal a inceput sa caraie decat sa faca acel tacanit... P.S de cand am schimbat motorul in bord nu mi s-a aprins becul de la baterie cand am pus contactul.... daca imi puteti spune si mie o parare care ar putea fi problema???:sad::sad::sad: |
Re: PROBLEMA MARE BMW E36 AJUTOR!!!!!!!!
Cine ti-a montat motorul si-a cam batut joc de tine....
Ori nu a legat ceva corect, ori ceva probleme pe la instalatie.Alternatorul nu are releu extern ca si la dacie..Ala cand nu mai incarca se aprinde becul de la bord, si iti mai merge foarte putin pe baterie.Apoi pa, cel mai simplu iei un alternator bun din dezmembrari si ar trebui sa fie totul ok.Acum depinde ce ai tu pe acolo magarit, fire trase aiurea, in mod normal totul era mufa pe mufa la tine, la acest swap, tu pune o baterie incarcata, porneste masina si apoi ia un aparat de masura si vezi cat incarca, pui la bornele bateriei.Daca nu ai aparat, porneste masina si scoate o borna la baterie in timp ce merge masina.Daca se opreste cand ai luat borna atunci clar nu incarca! Cauti un alternator si il schimbi! Treaba cu excitarea la fel, nu se pupa, tu ai dus masina la un mecanic care a lucrat mai mult la dacie! La alternator ai 2 fire, mai exact cel rosu gros care duce pe electromotor si inca un fir albastru subtire.Ala normal e o masa care se intrerupe cand alternatorul se invarte si incarca bateria! Cu sau fara firul ala mic ar trebui sa iti incarce. firul ala iti stinge becul la bord cand pornesti si incarca. (taie masa) |
mersi mult de raspuns,
am pus baterie incarcata si am pornito si i-am scos o borna si nu sta pornita, am schimbat 3 alternatoare si tot asa fac , alternatorul meu l-am pus pe alt e36 si la el merge , la mine nu merge , poate o fi intrerupt firul cel rosu , nu stiu , maine o duc la un electrician sa o puna pe tester sa vada ce are , nu mai stiu ce sa ii fac. |
tester la M40 e cam egal cu 0!! Dute cu masina la un baiat care se pricepe la E36, si daca te arunca la preturi mari, atunci cumpara-ti o instalatie motor din dezmembrari ca nu te duce mai mult de 70 80 lei si o montezi si aia e.In mod normal trebuia sa mearga dar cred ca ai ceva magarit pe acolo.
1- puntea cu diode arsa, 2- rulment alternator praf 3- scurt circuit la o masa pe masina , acum este in stare perfecta :P |
in orice caz multumesc ffff mult de raspunsuri :)
unde ai montat motorul ?
| All times are GMT +2. The time now is 19:01. |
