Help!! probleme sonda lambda la un e36 2.8i
am o problema destul de mare.. am pus un motor de 2.8i din 98.. de anglia pe masina +admisie m50 non-vanos.. + serpi m3 si evacuare m3 fara catalizatoare.
problema este ca nu imi merg sondele de nicio culoare. eroare nu imi da pe tester numa daca dau pe timpi reali.. si acolo arata ca nu merge nicio sonda. am luat altele tot de 2.8 care mergeau pe alta masina si la mine nici astea nu merg! se poate sa fie din cauza ca instalatia motorului este schimbata? a fost pusa o instalatie de motor de stanga din 96 de 2.5 sau 2.8 din, nu mai stiu exact .aia era de dreapta si ar fi fost tiganie sa tai si sa cosez firele,si din cauza aia sa nu imi citeasca sondele? are ceva legatura instalatia motorului? ce sonde imi trebuie? de m52 pana in 96? sau de m50? si cum trebuie sa arate culoarea firelor? va multumesc! |
Re: Help!! probleme sonda lambda la un e36 2.8i
De ce nu-l rogi pe Emu ?
sa n fie o problema ceva pe traseu,verifica mufele vezi daca da vreun semn de viata...
| All times are GMT +2. The time now is 20:57. |
