-   Amplificatoare mono si multicanal (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal.html)
-   -   Putere reala? (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal/386149-putere-reala.html)
samo 25-08-13 18:47
Putere reala?
Detin un amplificator mnc hurricane 550w dar nu stiu ce este cu ohm-ii lui.
la specificatii ,amplificatorul are 2x230w rms 2 ohmi ,1x550w 2 ohmi,dar stau si ma intreb daca are cum sa aiba in punte 2 ohmi .
subwooferul am 2x4 ohmi si l-am legat la 2 ohmi dar daca dau volum ,in 5 minute imi intra statia in protectie,si inainte de asta imi scad turatiile la 500 ,lumina din bord clipind dupa bass.
Sega 27-08-13 11:20
Re: Putere reala?
Puterea specificata pentru bridge este la 4 ohmi(din experienta mea de pana acum...dar poate ma insel). Asa ca tu pui amp-u ala sa lucreze in bridge la 2 ohmi.... ceea ce inseamna ca ii fortezi canalele sa lucreze la 1 ohm fiecare. Din cauza asta intra in protectie, fie pentru ca se incinte...fie ca simte impedanta prea mica. Mai exista posibilitatea sa scada tensiunea la baterie sub 11v(daia si palpaie becurile) dar totusi cred ca e din cauza sub-ului. Cauta ceva in 4 ohmi sau leaga decat o bobina la asta...
samo 27-08-13 18:50
Re: Putere reala?
peste tot pe unde am cautat spune ca are 550w la 2 ohmi in punte,acuma nu stiu ce sa mai zic
Sega 29-08-13 09:08
Re: Putere reala?
Din ce stiu, daca iti da puterea in punte la 2 ohmi ar trebui sa specifice si puterea/canal la 1 ohm. Functionarea in punte la 2 ohmi implica cele 2 canale sa functioneze la cate 1 ohm. Si daca era capabil de asa ceva nu cred ca se fereau aia sa se laude si cu treaba asta. Dar asta e numai opinia mea... mai intreaba si pe altii cu mai multa experienta :)
Bigu 29-08-13 10:27
Re: Putere reala?
Ce baterie ai si ce vechime are?
Ce alternator are masina sau ce motorizare este?
Ce dimensiuni au cablurile de alimentare?
Verifica sa nu ai contacte imperfecte la amplif-baterie-siguranta-masa.
Masoara cu un multimetru rezistenta bobinelor in paralel.
Logic (nimic nu e logic, dar noh :) ) daca ampliful stie 2 ohm in punte, stie 1ohm pe fiecare canal (dupa cum spunea si Sega).
La situatia prezentata de tine, ori foile mint, ori ai bateria terminata, incarcarea prea mica, firele prea subtiri sau ai contacte reci proaste.
samo 31-08-13 14:46
Re: Putere reala?
55 amperi baterie ,motor de 1.4,alternator de 80 amperi,cablurile sunt de sudura cu rezistenta de 80 amperi.am schimbat cu alta baterie noua cu amperaj de 62 si tot asa face,
Bigu 31-08-13 15:36
Re: Putere reala?
Ce dimensiune au cablurile , nu ce tip. De cat este sectiunea?
Ai verificat restul celor enumerate?
samo 31-08-13 17:39
Re: Putere reala?
de 35 mm,am verificat tot de la baterie pana la amplificator si la masa la fel.nu vad sa fie nimic in neregula.cablurile +,remote si rca le-am tras prin praguri la sofer.Nu cred ca la 550w sa apara probleme de genul daca e totul in regula.
subwooferul e boss iq c12,2 bobine de 4 ohmi,l-am legat in 2 si l-am pus in punte cu amplificatorul
Bigu 31-08-13 21:34
Re: Putere reala?
4 ohm bridge
2 ohm stable (adica pe canal)
Schimba subwooferul.
basic 01-09-13 09:22
Re: Putere reala?
Output power
To 4 ohm load 2 x 190W (distortion <0,5%)
To 2 ohm load 2 x 300W (distortion <0,2%)
4ohm bridged mode 1 x 550W (distortion <0,5%)
Low-pass filter 40Hz-500Hz
High-pass filter 80Hz-1,5kHz
Bass boost 45Hz (0-18dB)
Frequency response 10Hz - 40kHz
"A" weighted S/N ratio >80dB
Input sensitivity 250mV - 6V
Input impedance 22 Kohm
Supply voltage DC12V (negative grounded)
Speaker impedance 4ohm (in stereo mode)
Crossover modes treble/bass/off
Fuse 2 x 30A
Dimensions: 267 x 55 x 350 mm
samo 03-09-13 18:29
Re: Putere reala?
http://www.price.ro/specificatii_mnc...550_182009.htm
de ce aici este alta descriere
http://elektroexpressz.hu/spd/unas_5...550-21-CH-550W
http://hardverapro.hu/apro/mnc_hurri.../hsz_1-50.html
deci pana la urma Cum e ?
Bigu 03-09-13 18:52
Re: Putere reala?
Pentru multimea de informatii disponibile pe net (pt orice domeniu), exista o problema: nu toate sunt adevarate sau complete. Trebuie sa verifici mai multe surse si sa stii ce sa alegi.
Ai primit niste informatii gratuite mai sus, nu o sa stea nimeni sa se bata cu pumnul in piept ca are dreptate.
Ca un ultim sfat , fa rost de un woofer pt proba la 4 ohm sau il legi pe al tau in 8
samo 08-02-14 18:54
Re: Putere reala?
am revenit cu o alta problema,daca ma poate ajuta cu un sfat cineva.
Amplificatorul este alimentat corect,conectat la cd player ,cand aprind cd playerul amplificatorul nu porneste,in schimb cand pun rca-urile se aprinde becul de protectie.ledul verde nu mai vrea sa se aprinda deloc.am pus doar alimentarea pe direct fara player legand remote la +,nici asa nu se aprinde ledul verde.nu imi pot da seama de problema .
bogdy2p 07-03-14 01:47
Re: Putere reala?
Ai ars/stricat ceva prin amplificator. Era de asteptat daca tu ai fortat amplificatorul legand difuzorul sa functioneze la 2 ohmi in punte. Du-te la un electrician sa iti verifice finalii / alte chestii. (parerea mea)
