capat de bara atinge in roata ..
imi roade capatul de bara pe interiorul jantei ... ceva idei ? a mai patit cineva ?
Re: capat de bara atinge in roata ..
E cumva peugeot 206?
Jantele au ET prea mare,sau daca nu atinge pe toata circumferinta ei,a fost indoita de la vreo groapa sau bordura ceva...
deci .. jantele sunt pe 16 9j et 15 .. nu sunt strambe sau ceva de genul ... pur si simplu cand le-am avut anul trecut nu imi atingeau le-am vandut .. acum le-am cumparat inapoi ( intre timp am schimbat pe fata tot si capetii de bara ) si acum imi ating putin in janta ...
pilestel un 1 mm sau 2 sa nu iti mai atinga si aia e. posibil ca , capatul de bara sa fie diferit de ce ai avut inainte si sa iasa mai mult in evidenta.
Am patit asa la un Peugeot 206. Am schimbat capurile de bara intere ele(stanga cu dreapta) si nu am mai avut nicio problema!
Nu stiu cum o fi la peugeot dar la E36 nu merge sa pui articulatia de pe fatza pe spate...;)
Probabil a vrut sa spuna ca fiecare piesa are rostul ei si nu se potrivesc perfect capetele de bara de pe stanga pe dreapta .
Probabil prin unele parti ale tarii carabele pe ceafa tin loc de glume... Dupa 6 ani de forum si 3000 de posturi credeam ca e evident ca nu am cum sa confund volanul cu roata de rezerva. Asta a fost o gluma ca sa nu existe dubii... STANGA CU DREPATA NU SUNT INTERSCHIMBABILE ! Sau sunt interschimbabile in aceeasi masura in care puteti sa va puneti chilotii pe cap in loc de palarie sa va feriti de insolatie iar cu palaria sa va protejati nuditatea... De putut sigur se poate... asta daca nu aveti capetele prea mari sau chilotii prea stramti...;) Si DA ! Capetele de bara stanga si dreapta se afla ambele pe fata ! Ce te miri... ? Asta daca stai inspre volan. Daca stai cu fata spre usa capetele de bara iti vin una in fata iar cealalta in spate si mergi precum crabul... E optiunea ta , nu ma bag... Sunt sigur ca la Peugeot se poate si nu s-ar vedea nici asa rau ... :lol: |
Sunt masini la care capul de bara este interschimbabil stanga/dreapta :
Attachment 2840720 Sunt masini la care desi capul de bara de pe stanga are aceeasi lungime si filet cu cel de pe dreapta,DAR bratul este pozitionat tangent pe articulatie,si atunci nu e bine sa le pui invers : Attachment 2840721 Exista si varianta in care bratele au aceeasi lungime,dar au alta forma stanga/dreapta dar au elemente de ghidare si e greu sa le pui altfel decat corect (am spus greu,nu si imposibil :)) ) Attachment 2840722Attachment 2840723 |
Eu zic ca e de la benzina....folosesti cumva 95' ?
@julaikos
...se prea poate dar la bmw difera sensul filetului si n-ai cum sa le pui invers... decat daca-ti doresti foarte tare. |
| All times are GMT +2. The time now is 01:02. |
