-   Alte discutii Dacia (https://forum.4tuning.ro/307-discutii-dacia.html)
-   -   aprindere electronica 1310 li (https://forum.4tuning.ro/307-discutii-dacia/383908-aprindere-electronica-1310-a.html)
bennu 03-08-13 14:00
Buna ziua!imi cer scuze daca s-a mai discutat acest subiect.as dorii sa stiu daca este alta aprindere electronica mai buna care sa se potriveasca pe dacia 1310 li.multumesc anticipat!
Marian06tzw 04-08-13 14:38
Re: aprindere electronica 1310 li
Da de ce vrei sa schimbi aprinderea ?
bennu 01-09-13 12:51
motorul meu merge intrerupt...la 3 -4 secunde are o intrerupere...la toba o aud mult mai pronuntat. am verificat fisele si la fisa 1 vad scanteie decat daca lipesc detot de metal iar celelalte fise imi dau scanteie de la 3-4 degete distanta.si daca ar fi aprinderea si o schimb ma gandeam ca pun ceva mai bun daca exista alta sa se potriveasca in parametri...oricum mai am si alte probleme pe acolo..ex..pornesc masina merge frumos rotund dupa 3-4 minute cand se incalzeste incepe sa tremure tot motorul si apare si acea intrerupere...am incercat sa ii gasesc alta pozitie la potentiometrul acela care modifica avansul dar degeaba...dar oricum ,1 din probleme cred ca ar fi si aprinderea pt ca nu mai trage la fel ca acum cv timp si urca mai greu in turatii
bandera 03-09-13 15:07
salut, verifica si bujiile ca deaia urca greu in ture motoru, dupa ce se incaljeste motoru posibil sa ti mearga in 3 pistoane de tremura..
bennu 26-10-13 16:46
am verificat bujiile si sunt ok...si distanta si tot..oricum sper sa nu isi prinda obicei prost la bujii ca pana anul trecut a avut bujiile originale de la bosch si m-au tinut din 2004 de cand e masina pana acum....deci sper ca si astea sa tina la fel :-)) acum are beru..putin mai scumpicele si recomandate pt masina din cate a zis cel de la magazin...
R.Equinox 27-10-13 01:10
Chiar daca am carburatie eu folosesc 2 tipuri de bujii.Bosch si Sinterom.
Am un prieten care are o dacie din 2004.
A vrut el sa schimbe bujiile,le-a schimbat si motorul avea aceeasi simptone cum le ai tu..
Dupa multe verificari a pus inapoi bujiile vechi si masina si acum merge cu bujiile alea si motoru ii merge rotund..frumos si nu are treaba cu el.
Bujiile erau Bosch.
bennu 29-10-13 18:05
Bujiile erau Bosch.
da,tot bosch erau si ale mele..cele originale cu care vine din fabrica.si nu aveam probleme deloc cu ele..l-am rugat pe un prt sa le dea jos sa le ferificam,etc.cand le-a dat jos a crapat portelanul acela si de aceea le-am schimbat altfel mai rulam si acum cu ele pentru ca erau in stare foarte buna.
