Problema E 36!!!
De curand am cumparat un e36 ,motor 1.6 m43.
Masina functioneaza foarte bine ,doar ca atunci cand dau drumul la A.C apa urca pe rosu. Precizez ca in mers si cu aerul pornit,apa nu urca...decat pe loc cand stau 5-10 min. Termostat nu am....nush cu ce sa incep prin a elimina problemele. Astept pareri,multumesc! |
Re: Problema E 36!!!
Cum adica n-ai termostat?
Ai vasc?Verifica daca e bun si mai verifica daca-ti pleaca electroventilatoru' de AC. |
Vascul l-am schimbat ieri ca avea unu cu 2 suruburii puse pe direct,si merge si vascul si electroventilatorul chiar forta. :( |
Daca n-ai termostat apa circula si prin circuitul mic si prin cel mare, la turatii mici nu se inghesuie prin radiator si se invarte doar pompa-bloc-chiulasa si iarasi pompa! Cel mai bine ii pui termostat, in cel mai rau caz obturezi cumva circuitul mic.
Faptul ca nu ai termostat nu inseamna ca apa ar trebui sa stea mai jos ci ca se incalzeste mai greu ca trebuie sa faca din prima circuitu' mare.
Cat despre problema , ciudat , si cu am avut exact problema asta , in mers se racea in schimb la relanti se ducea in rosu. Rezolvare : vasc-ul era busit si nu cupla , se invartea doar "in sictir". Daca se raceste in mers si la relanti tinde sa fiarba inseamna ca nu primeste destul aer dar daca zici ca-ti merge si vascul si electroventilatoru' de ac... Fara ac fierbe la relanti sau nu? |
Nu,fara aer nu fierbea.
Problema am rezolvat'o,era de la termostat,am montat unul nou si merge perfect acum si cu a.c functionabil. Multumesc frumos pentru parerii si sfaturi :) |
| All times are GMT +2. The time now is 21:36. |
