-   Zona tehnica Dacia (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia.html)
-   -   nivel de ulei scazut (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia/38346-nivel-ulei-scazut.html)
alex_scorpion 13-04-07 13:43
are ulei, nu pierde, trage dar imi indica scazut nivelul de ulei. Habar nu am ce are!!!
giubau_v8 13-04-07 15:37
Re: nivel de ulei scazut
pai daca iti indica nivelul scazut cum stii ca are ulei?
inca ceva...tu cum te uiti daca are ulei? cu motoru pornit? daca da asta e motivu ;)
panaitescud 13-04-07 22:57
cand e motorul rece sau cald ?
alex_scorpion 16-04-07 14:05
deci sa explic cu e treaba: Cand pornesc am nivel la ulei bun, peste a doua linie, dupa ce merg vreo 10 minute scade nivelul la ulei sub prima line, la mijloc intre avarie si prima linie. Deci ca sa raspund la intrebare, nivelul este la cald. Multumesc anticipat
giubau_v8 16-04-07 14:39
incearca sa verifici uleiul dupa 10 minute de cand ai oprit masina...o sa fie la fel ca inainte sa o pornesti ;)...uleiul ala care se plimba prin motor o sa se intoarca in baie dupa aprox 10 min...
alex_scorpion 16-04-07 15:51
k, o s-o incerc si pasta, daca se pastreaza ce inseamana??? asa poate sa fie de la ulei?? sau de la ce ar putea fi??
bz23mat 16-04-07 18:53
bai copile ia fi atent ; daca nu ti se aprinde becul la 900 inseamna ca mai merge dar incearca la problema ta ca sa o mai duci fara cost un aditiv nu vezi cumfaci r de bani si sa iti schimbi arborele cu came si bucseaza blocul la acelasi arbore si pe urma mai vb. apropo ma gasesti la [email protected]
alex_scorpion 16-04-07 19:48
mai bine spus incepator, am 21 de ani (toti suntem "copii" intr-un domeniu), m-ar interesa cat costa s-o fac, la service nu cred in vorba "las-o asa ca merge", am probat-o pe pielea mea la frane si debea m-am scos din belea. Multumesc anticipat
mikkai 16-04-07 21:24
schimba uleiul cu unu mai gros si nu cred ca o sa mai ai probleme.Sper ca stii cat trebuie.
alex_scorpion 18-04-07 13:18
multumesc pentru sfat, ce ulei sa pun?
Nastase Bogdan 18-04-07 17:16
din cate inteleg eu tu vrei sa spui ca iti scade PRESIUNEA la ulei,nu nivelul...
daca ai un ulei prost calitativ asa se intampla-la rece ai presiune,dar cand se incalzeste motorul si se subtiaza uleiul iti scade presiunea
de obicei la DACIA mergi cu indicativ 20W50,incearca MOBIL,sau altceva de calitate
mult succes!!!
mikkai 18-04-07 22:10
Nici chiar mobil dar orice nu se da la sticla de 3l e bun.Cum zicea si Bogdan daca pui un 20w50 cred eu ca nu o sa mai ai probleme cu presiunea.
alex_scorpion 19-04-07 13:52
k o sa fac sambata asta opreatia asta ms pt sfaturi, am auzit ca la oric schimbare de ulei se spala motoru' (cu ce si cum ar fi intrebarea mea) si ca se pune un adiditiv batranii spun 2+2 acum nu stiu ce sa-i pun voi ce propuneti, inca odata ms pt sfaturi
Nastase Bogdan 19-04-07 14:19
la magazinele cu piese auto gasesti multiple solutii de spalat motorul..intreaba doar(MOTOR FLUSH)
ajungi cu substanta acasa,lasi motorul sa se incalzeasca bine,torni substanta de spalare in motor si il lasi in relanti aprox.5 min.
dupa aceea dai drumu la ulei,dar nu pe jos,il lasi sa se scurga bine,torni uleiul nou si ATENTIE trebuie sa schimbi si filtrul de ulei!!!
daca pui un ulei bun nu trebuie sa mai bagi si aditiv..uleiurile bune isi fac treaba fara alti aditivi.baga un MOBIL,TOTAL,CASTROL,te orientzi si tu dupa banuti.
hai cu bafta si tine-ma la curent
alex_scorpion 19-04-07 14:25
k, multumes mult o sa-ti spun duminica cum a mers treaba
