Va rog sa ma ajutati! Probleme suspensie MGF
salut! Mi-am luat un MGF din 1997 si este foare lasata.Cum fac sa o mai ridic???? Am inteles ca trebuie sa o ridic cu azot (aprox 20 bari) dar am vazut ca trebuie bagat si "hydragas". La mine in oras nu stie nimeni cu ce se mananca chestea asta. Am mai inteles ca exista o "pompa de hydragas,DACA NU AM O ASTFEL DE POMPA CUM AS PUTEA ALTFEL REZOLVA PROBLEMA!?? ASTEPT RASPUNS!!!MULTUMESC!
Re: Va rog sa ma ajutati! Probleme suspensie MGF
salut, jmeck2013, eu sunt din targoviste si persoana de la care am luat masina mi-a spus ca el a ridicat-o acum vreo 2-3 ani in Ploiesti si costa cam 50 de lei. Nu stiu cu criza asta cat s-a mai scumpit dar nu cred sa te duca mai mult de 100 lei.
va astept cu poze cu masinutele voastre si pe www.facebook.com/mgftuningromania
hydragas-ul se poate inlocui fara probleme cu antigel si alcol metilic 50/50, azot nu poti baga....perna este impartita in doua camere, una cu azot si una cu hydragas, cea cu azot nu are supapa de umplere, numai cea cu hydragas.....dar poti baga presiune degeaba, poate are pierdere una din sfere. Ele sunt legate una cu alta pe dreapta si stanga. Daca una din sfere de pe lateral are pierdere, se lasa pe amandoua rotile. In privinta pompei trebuie sa iei din Anglia una, undeva intre 50 si 100 euro. Dar era cineva pe aici care incarca, da un search. Nu incerca cu alte pompe, nu trebuie sa bagi aer. Si la fel NU BAGA AZOT in perne |
Dupa cum vezi in poza, este o pompa de ulei modificata, ar trebui schimbate garniturile sa nu piarda presiune Sau una din asta http://www.bizoo.ro/firma/lincosro/v...ca-manuala-10t sau aici http://www.clubafaceri.ro/49621/pomp...0-2400042.html "Buna, va ofer serviciul de ridicarea suspensilor pe baza de hydragas/hydroelastic a masinilor MGF si a celorlalte modele ROVER pe baza de suspensie cu Hydragas. Operatiunea se face in localitatea Cluj-Napoca, detali la tel. 0745941709" |
se pot inlocui aceste sfere cu arcuri oare ??? a incercat cineva ??
http://www.roverlink.co.uk/products/view.aspx?id=109 |
| All times are GMT +2. The time now is 11:19. |
