Nu se mai accelereaza dupa 170!!Golf 4 1.9 tdi 2001
salut!am un golf 4 1.9 tdi din 2001 6+1 trepte 115 cp,cand ajung la 170 in treapta a 6 nu mai trage si trebuie sa opresc motorul pentru a-si reveni,stie cineva de la ce ar putea fi?:sad:
Re: Nu se mai accelereaza dupa 170!!Golf 4 1.9 tdi 2001
ai putea detalia putin...cate ture sunt in acel moment,cum face motorul....etc
la 3000 de rotatii iar motorul nu are nici un zgomot diferit doar ca dintr-o data nu mai are putere si trebuie sa opresc motorul sa isi revina dar tot nu urca mai mult si trebuie sa fac la fel
si in momentul cand il introduci in treapta a6-a din a5-a,cate ture ai in a5-a? pentru ca treapta a6-a este pentru viteza mare si trebuie sa ai o turatie suficienta si sa ai si o rezerva de putere pentru ca motorul sa faca fata in a6-a....daca in celelate trepte nu face cum face in a6-a,in a6-a face asa din faptul ca nu ai suficienta turatie...cand esti in a5-a dul pana undeva pe la 4-5 mii ture apor dai a6-a....oricum este diesel si se infige mai greu ca benzina.....
hello! nice to meet you! I'm sherry from china
maryo07, daca scoti mufa de la debitmetru la relanti, motorul merge la fel? Daca da, incearca alt debitmetru. Cel mai probabil, el e de vina. |
a zis ca doar in a6-a face....dar te afli si tu in treaba:-j |
Vai de tine esti tu, care zici sa o tureze pana in 5000 rpm, desi e diesel. Ai permis?
Si 170 km/h nu ti se pare o viteza mare? Dupa spusele initiatorului, motorul are ~ 3000 rpm la acea viteza, deci destule rezerve. Problema lui e in alta parte, nu ca nu o tureaza destul.
Verifica actuatorul de la turbina si furtunele de vacum.
O problema asemanatoare o avea si un prieten de al meu cu masina , in treapta a 5 a dupa ce urca in turatie de la 2000 nu se mai accelera motoru trebuia oprita si pornita a avut problama cu turbina era infundata , dupa ce a remediat problema acum merge masina de 4-5 zile merge fara pic de problema
trebuie facuta o verificare la supapa de control pentru turbina,turbina si actuatorul,tot 1.9tdi am si eu si la 140 150 se blocheaza turbina si numai trage deloc,la mine stiu sigur ca este turbina
Exact acolo este problema la Turbo! Trebuie desfundat... este o problema la WV daca mergi subturata la consum ( DIESEL ) se mai ineaca si turbo-ul ... |
Salut...Turbina e vinovata...Intra in LIMP MODE - iar eroarea se sterge automat dupa ce scoti cheia din contact... Trebuie curatata si problema e rezolvata
