Presiune in rezervor e36 2.5
Salut. am si eu o problema cu un e36 2.5 vanos. imi face presiune in rezervor prea mare, nu e doar un fasait simplu cand scoti busonul, e presiune de-ti arunca busonul din mana. am mers fara buson ceva timp dar ma enerveaza ca am benzina peste tot pe masina cand merg mai agresiv. sub bancheta acolo la pompa este o supapa cred ca returul.. nu stiu ce si cum. am vazut ca are un dop pus, si un mecanic a zis ca-i nu stiu ce aerisire si a scos dopul si a pus un furtun care iesea cumva sub masina. de facut presiune nu mai facea cu busonul pus dar dupa vreo 2-3 zile am observat ca-mi da afara prin furtunul ala destul de multa benzina. niste sfaturi? masina e la baza 1.8is daca are vreo importanta...
Re: Presiune in rezervor e36 2.5
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...44&hg=16&fg=10
(sub clapeta acceleratie) verifica sa nu fie infundata piesa nr 1 din imaginea 2 ...vine din rezervor un furtun de culoare albastra->piesa nr 3 din imaginea 2 "aerisitor rezervor" verifica daca e oprit/obstructionat... verifica piesa in care intra furtunu nr 4 din poza nr 2 (are o mufa,verifica sa nu fie scoasa sau vezi daca mai functioneaza) succes |
ganistra de gaze , ce a zis si colegul mai sus . Vezi sa fie toate conductele conectate la ea (parca 3 sunt) . O gasesti sub carcasa de la filtrul de aer !
ganistra ???
Mai degraba gred ga e de la gargasa filtru aer... ;) |
va multumesc pt sfaturi. o sa ma uit acolo si revin. the rifle de fiecare data cand citesc vreun comentariu de-al tau ma sparg de ras:)))))
