probleme vw bora 1,9 sdi
Va salut.Am o problema cu masina si nu reusesc sa ii dau de cap.Motorul porneste greu,iar cand porneste parca da un pic in nas,apoi merge sacadat cateva minute pana se regleaza singura turatia.In mers nu pare sa fie probleme.Am dus-o la un tester si nu au gasit nici o problema la sistemul injectie,decat o eroare la racire.Temperatura totusi se ridica in mers pana la limita normala.Filtrul de motorina e nou.
Re: probleme vw bora 1,9 sdi
Poate sa fie senzorul de temperatura la motorina, senzorul de temperatura la motor, sau socul, care e destul de complex la motorul tau, si din cate stiu eu nu prea dau eroare pe tester. Senzori de temperatura ii pui verifica numai comparand valoare masurata de ei cu alta valoare.
