Nelamurire Legare boxe la amplificator
ok am un Alpine IVE W530BT are iesirile pe 50w de aici au inceput nelamuririle.
Vreau sa-mi cumpar 2 perechi de boxe: Alpine SPR-60C Diametru difuzor mid-bass: 16.5 cm Putere maxima : 330 W Putere RMS : 110 W Raspuns in frecventa : 65 Hz - 29 kHz Sensibilitate : 88 dB/W (1m) Impedanta : 4 ohmi Am inteles de la o cunostnta ca risc sa ard iesirile daca le leg direct la casetofon. Iin cazul asta am cautat si un amplificator m-am oprit la un: ALPINE AMPLIFICATOR 4 CANALE PMX-F640 Total Max Power: 640W Pe canal la 4ohms (?1%THD+N): 4 x 50W Pe canal la 2ohms (?1%THD+N): 4 x 75W In punte la 4ohms (?1%THD+N): 2 x 150W Daca leg boxele la amplificator am inteles ca cel mai bine este in punte sa optin puterea maxima. Intrebarea este daca se potrivesc boxele cu amplificatorul sau invers? ma refer daca trebuie ceva schimbat daca sunt boxele prea puternice pentru amplificator sau invers si cum este cel mai bine sa le leg? |
Re: Nelamurire Legare boxe la amplificator
Nu arzi nimic!!! |
Multumesc de raspuns
Dar daca leg boxele de pe fata in punte si cele de pe spate in paralel pentru a ramane un loc luber pentru subwoofer, la volum maxum este diferenta mare intre boxele de pe fata cu cele de pe spate? Adica care din ele ar incepe sa se auda bruiat? |
apropo, valorile de pe hartie (chiar daca sunt alpine) nu corespund cu realitatea! |
Multumesc mi-au fost de ajutor sfaturile
| All times are GMT +2. The time now is 06:46. |
