-   Amplificatoare auto & stuff (https://forum.4tuning.ro/554-amplificatoare-auto-and-stuff.html)
-   -   Vand amplif MTX, JBL, MACROM AUDITOR, MARQUANT (https://forum.4tuning.ro/554-amplificatoare-auto-and-stuff/379555-vand-amplif-mtx-jbl-macrom-auditor-marquant.html)
Dj_Dog 24-06-13 17:01
8 Attachment(s)
Vand urmatoarele amplificatoare:
1) MTX ROADTHUNDER RT251 - 300 lei
amplificator monobloc clasa AB
Putere - 1x150W RMS la 4 ohmi / 1x250W RMS la 2 ohmi
Filtru Low Pass variabil - 24dB/octava de la 40Hz la 400Hz
Filtru High Pass variabil - 24dB/octava de la 40Hz la 400Hz
Rata semnal/zgomot (1Watt) >80dB
THD
Raspuns in frecventa (+/- 0.5dB) : 20Hz-30000Hz
Semnal de intrare : max 6V
Intrare de semnal inalt
Amplificatorul este intr-o stare foarte buna atat tehnic cat si estetic.
2) MTX Xthunder X702 - 235 lei
amplificator 2 canale
clasa AB
MOSFET
putere RMS:
2 x 70W (4 ohmi)
2 x 105W (2 ohmi)
1 x 210W (4 ohmi, punte)
impedanta minima:
2 ohmi (stereo)
4 ohmi (punte)
raspuns in frecventa: 20Hz - 20KHz (+/-1dB)
distorsiuni: <0.1% (1W)
raport semnal/zgomot: 85dB
sensibilitate intrare: 0.2 - 5V
filtru LPF variabil: 40Hz - 8KHz (24dB/oct)
filtru HPF variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct)
filtru band-pass variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct)
intrare de nivel mare (direct de pe difuzoare)
conectori BTR
toti conectorii pe o singura parte
dimensiuni: 220 x 210 x 50mm
Amplificatorul a suferit o reparatie la partea electronica
3) Amplificator JBL GTO 75.2 - 250 lei
amplificator auto stereo pe 2 canale
putere: 2 x 97W RMS (la 4 ohmi si ≤ 1% THD + N)
145W RMS x 2 (la 2 ohmi, alimentare 14.4V si ≤ 1% THD + N)
290 W RMS x 1 (la 4 ohmi, alimentare 14.4V si ≤ 1% THD + N)
raport semnal audio / zgomot: 82dBA (1 watt la 4 ohmi)
frecventa de raspuns: 10Hz - 90kHz (-3dB)
crossovere high pass si low pass 12dB
intrari low level si high level
tehnologie MOSFET
dimensiuni (L x W x H): 295mm x 313mm x 60mm
Amplificatorul este intr-o stare foarte buna tehnic dar estetic are ceva minusuri . ( carcasa metalica a fost revopsita electrostatic, pe partea de plexiglas are cateva zgarieturi). Nu are nici o reparatie !
4) Amplificator Macrom 2 x 200 W RMS - 225lei
Amplificator Macrom ( nu stiu modelul deoarece a fost revopsit in camp electrostatic )
Putere estimata dupa numarul de finali din statie (2 perechi de finali pe canal a 125W /perechea ) este aprox 200W / 2 ohmi pe canal
Nu are filtrare pt subwoofer dar se poate pune in punte (poate merge pe subwoofer daca aveti iesire pre-out de subwoofer din player)
5) Auditor 2 X 85W - 150 lei
amplificator Auditor, nu stiu ce model este pt ca e sters acolo unde scrie modelul dar din ce am vazut in interior estimez o putere de 2 x 85-90W pe canal la 2 ohmi
Este dotat cu 2 sigurante de 20A, poate fi conectat in punte pt subwoofer.
6) Amplificator TP - 150 lei
Amplificator audio TP (si cam atat scrie pe el :D )
Dupa cum se prezinta la partea electrica pare a fi o clona dupa MTX X702, are etaj final de iesire cu mosfeti de 50 amperi (4 bucati)
Putere 2 x 100W @ 2ohmi. se poate pune in punte pt subwoofer.
7) Amplificator marquant MCA 4300 - 155 lei
Marquant MCA4300 putere reala 4 x 80W reali
Poate fi conectata in punte, are filtre HI-PASS / FULL / LOW PASS.
Amplificatorul a fost revopsit alb, are schimbate mufele de intrare deoarece cele originale erau rupte , la fel erau si comutatoarele de bass-boost si le-am scos si am setat bass-boost sa fie fix pe 6dB.
8 ) US Carvor NII 4.1000W - 210 lei
Amplificatorul a ajuns la mine intr-o stare proasta
A fost revopsit electrostatic , are schimbati potentiometrii de reglaj GAIN si LPF, conectorul de alimentare (+, gnd, rem) si cele 2 ventilatoare (original avea 2 ventilatoare micute iar acum i-am pus 2 mai maricele)
Dupa toate astea pot sa spun ca amplificatorul arata si functioneaza foarte bine (dupa cum vedeti in poza)
Are finali Toshiba!
Putere reala:
4 * 100W @2 ohm sau 4 * 75W @ 4 ohmi
sau
2 x 200W @ 4 ohmi (functionare in punte)
Pot oferi poze mai detaliate cu amplificatoarele!
Amplificatoarele se pot proba inainte de cumparare pe masina cumparatorului
Pt cei din probincie pot pune la dispozitie filmulete cu amplificatorul in functiune!!!
Intrebati pe forum de disponibilitatea produsului deoarece produsul apare si pe alte site-uri !!!
Trimit in tara doar pe cheltuiala clientului si doar cu avans de la utilizatorii noi!!!
Pt cei din provincie: daca produsul se achita in avans livrarea este gratuita prin posta.
Contact 0784592067 sau id messenger: trafurilacomanda
B-11-AYG 16-07-13 21:36
Re: Vand amplif MTX, JBL, MACROM AUDITOR, MARQUANT
sal. te intereseaza un Samsung GT S-3350 WIFI + 50 lei pe JBL?
Dj_Dog 17-07-13 05:40
salut!
ms de oferta dar nu am ce face cu telefonul
Dj_Dog 28-07-13 16:12
8 Attachment(s)
Amplificatorul JBL s-a dat
Se adauga:
9) Hifonics Gemini VIII - Pret - 300 lei
Este un amplificator old school facut sa dureze cum obisnuiesc cei de la Hifonics si cu un sunet foarte bun!
Putere : 4 x 200W scrie pe el, real are cam 125W reali x 4 ch, merge in punte, are si ceva filtre hi-low, este foarte solid si compact.
Are si o modificare la mufele de iesire dupa cum se vede in pozele atasate
10) Amplificator Oxygen Audio Air F350 - Pret 300 lei
Amplificatorul are un afisaj care poate fi folosit ca Volt-Metru sau Termometru
Specificatii in pozele de mai jos
11) Amplificator Haitai PA-2200 - Pret 100 lei
Putere 2 x 60W/2 ohm, se poate pune in punte pt subwoofer.
A fost revopsit negru texturat (culoarea lui originala era mov)
Amplificatorul este intr-o stare foarte buna tehnic .
alex_bmw1992 28-07-13 19:14
Salut. De cati A are sigurantele MTX RT251 ?
Dj_Dog 28-07-13 21:12
salut!
are 2 x 30A
Dj_Dog 30-07-13 19:41
s-a dat mtx rt 251
Dj_Dog 10-08-13 12:05
s-a dar si US CARVOR
restul valabile
Dj_Dog 14-08-13 21:11
a plecat si marquant
Dj_Dog 08-09-13 18:10
up-date cu ce a mai ramas:
1) Auditor 2 X 85W - 130 lei
2) Amplificator TP - 140 lei
3) Amplificator iAmpor Pro-Plus - 250 lei
Amplificatorul are un design mai deosebit fata de restul amplificatoarelor obisnuite, are capac din sticla, se prezinta vizual destul de bine.
Putere aprox 4 x 135W rms @ 2 ohmi, se poate pune in punte.
Din ce am vazut in el are un modul de comanda cu procesor digital al sunetului si un MODUL DE RECEPTIE PE 433 MHZ prin care amplificatorul poate fi radiocomandat !!!
Din pacate nu am aceasta telecomanda iar o alta problema este ca functiile low-pass si hi-pass nu functioneaza (posibil sa fie dezactivate din telecomanda). In schimb sunetul este exceptional !!!
4) Hifonics Gemini VIII - Pret - 250 lei
Putere : 4 x 50W @ 4ohmi / 4 x 100W @ 2ohm , merge in punte, are si ceva filtre hi-low, este foarte solid si compact.
5) Amplificator Oxygen Audio Air F350 - Pret 250 lei
6) Amplificator Haitai PA-2200 - Pret 90 lei
Pt cei din probincie pot pune la dispozitie filmulete cu amplificatoarele in functiune!!!
[/QUOTE]
Dj_Dog 24-10-13 21:05
s-a dat amplificatorul Haitai
Dj_Dog 19-11-13 19:13
Re: Vand amplif MTX, JBL, MACROM AUDITOR, SPECTRON
s-a dat si oxygen audio
Preturi noi pt restul
1) Auditor 2 X 85W - 120 lei
2) Amplificator TP - 120 lei
4) Hifonics Gemini VIII - Pret - 220 lei
Se adauga un amplificator Spectron SPA-1500D
Amplificator Monoblock SPECTRON SPA 1500 D Power
Clasa D Amplificator mono cu peste 1 kW putere la 1 ohm,
1 x 450 W @ 4 Ohm
1 x 700 w @ 2 Ohm
1 x 1000w @ 1 Ohm
logo-ul iluminat culoare portocalie ,,
Filtru subsonic (variabila 15 - 55 Hz), Int 12 dB / octavă cu variabila de trecere low-pass (40 - 150 Hz), integrat Bass Boost, ext.,
sensibilitate de intrare de 0,2 - 5 V reglabil, cuprinzătoare de protecție a circuitelor electronice, LED-uri de stare.
sigurante 4x25A
revin in zilele urmatoare cu poze
