Re: Masina mea: Astra Bertone (Kpe ul revine ! )
Cateva poze mai de actualitate... cu ea murdara :) nu a mai fost plimbata de sambata :)).
Cateva chestii ce s au facut la masina... : Folie pe geamuri fata spate ( sa nu se mai incinga pielea ) :) Polish faruri + Folie transparenta pt protectie... Folie pe stopuri o tenta fumurie Pozitii America Xenon Geamurile sa se inchida la buton odata cu armarea alarmei Buton TC Am tras cablurile pt muzica... de curent , rca... etc Pleoape faruri Pleoapa luneta Grila fara semn in fata , am scos stema si dupa spate.. Montat Blow Off Cel mai important... parasolarul Midnight Racers :)) Astept putin timp liber sa ma ocup iarasi... suspensia asteapta cuminte in porbagaj alaturi de banda termo. Mai nou gasesc si pete sub masina de antigel :D cred ca ma pregatesc de un radiator nou... apoi evacuarea :D |
Folia ai pus-o dupa ce ai pus pleoapele ?
E foarte frumoasa ! S-o conduci cu placere si fara incidente .
Frumoasa!
Multumesc frumos ! :D
Liviu :) Polishat faruri - folie apoi am pus pleoapele . Asta asa in caz ca ma plictisesc de ele... sa trag decat de folie ;)) |
Frumoasa masinuta,parca mergeau putin afumate si proiectoarele... doar o parere. ;)
Sa stapanesti sanatos Bertone'ul ! nu stiam ca ai dat pana la urma tigra,nu prea am mai intrat pe forum...In mare e ok masina,dar personal as schimba jantele,farurile si as renunta la pleoape :) interiorul e f frumos! pielea e in stare buna?
Hai mai repede cu suspensia aia! |
Westsideracer : Pielea este impecabila :o planuri pt exterior sunt multe... bara Opc ;) alta culoare... din pacate nu am deloc timp liber :( suspensia reglabila o tin pe sifonier de 1 luna :)). pana la sfarsitul lunii sper sa ai schimb toate consumabilele... am eroare la sondele lambda de aici si un consum marit... bujiile nu cred ca au fost schimbate pana acum :)... Preturile la piese cat de cat bune sunt destul de mari ;) bujii iridium 320 ron , placute spate no-name 200 ron... pt fata ceva acceptabil sare de 300 ron :)). Ca idee... pana nu o pun la punct cum trebuie :) nu ai mai cumpar nici macar un bradulet ! :)) In plan este : distributia , placute , ulei , filtre , 2 sonde lambda , bujii , cauciucuri r17 :(( . Momentan am doar 1.000 ron de aruncat in masina... pana vineri o sa ai schimb placutele si bujiile..... |
Trapa aia webasto este de mare efect :D plac si farurile smoked! keep up! ;)
Zilele astea am ramas si fara racire la masina... se arsese nush ce calculator de la Ac si racire :) o chestie in care intra 2 mufe mai mari plm...
Astazi mi-am facut timp si o mare gaura in buzunar... 2.500 ron si ceva... :( . Am schimbat ambele sonde lambda , calculatorul ala sau ce naiba e la racire... bujiile , un furtun la turbo si unul la vacum... ambele erau fisurate. Sunt mai mult decat multumit de cum merge acum... am scos consum de 10-10,5 la mers normal in oras si in afara pe pilot automat la 80 si ceva la ora 5,7 constant pe drum drept :d ( inainte nu reusam sa scot sub 13,4 -14 in oras) . Pot spune ca oficial numai am decat 2 erori :)) 1 la placutele de frana care trebuie schimbate si 1 la Ac ( ambreiajul de la AC trebuie schimbat , porneste AC ul doar cand vrea... :)) ) . Am dat comanda si de placute... fix 600 ron cu o reducere de 20 ron ca am luat multe piese de acolo... :)) urmeaza sa le schimb zilele astea . :D Planuri de viitor... distributie , ulei, filtre , bara opc... jante... alta vopsea :)) . Pe viitor am de gand sa sparg o banca ceva... poate asa reusesc sa fac tot ce mi am propus :)) |
Am reusit sa ajung si pe la service... s a rezolvat cu placutele fata-spate .
Sunt intr-o mare dilema... daca ma poate ajuta cineva mai priceput cu un sfat... o parere ceva . Sunt foarte fixat pe ambreiaj... consider ca la orce masina second ai trebuie schimbat ambreiajul sa ai mai redai din cp... :)). Momentan ambreiajul meu nu da semne de oboseala nu mi se pare ca ar patina... dar vreau sa il schimb... Pretz placa + disc aproape 1.000 ron Pretz rulment presiune 900 ron... ( este hidraulic kk mas pe el... la tigra costa 80 ron unul bun :)))) ) Daca cumperi tot setul costa 1.760 ron :)... Sacks Ma tot gandesc ca este cam mult... *** 2.000 ron doar pe o impresie din capul meu cu ambreiajul... imi tot vine sa schimb doar placa + discul... asa ma costa doar 1.250 ron... cu tot cu manopera. Un sfat ceva de la un cunoscator... sa mai astept putin ? sau e ok daca nu schimb si rulmentul... ? Ms frumos :D |
Daca vrei sa faci ceva bun schimbi cu totul sa fie tot inregula.
Dar daca nu da semne nu arunca bani pe fereastra aiurea, sau daca ai prea multi si nu ai ce face cu ei ,go go go. Eu am schimbat la a4 1.8turbo am mers pe sachs si am fost f.multumit,dar era praf si nu am vrut sa risc. |
O sa il schimb cu totul... din pacate am avut ceva probleme cu cealalta masina... :( un caine cu capul tare... Bara sparta , radiator , proiector :) Se mai amana putin ambreiajul :(
Mai jos poza mea preferata :)))) |
