-   ATV (https://forum.4tuning.ro/473-atv.html)
-   -   Problema atv 125cc ajutorr! (https://forum.4tuning.ro/473-atv/379213-problema-atv-125cc-ajutorr.html)
iliutaperfect 21-06-13 12:32
Buna! am un atv de 125cc....cand ma plimb cu el,ma plimb 10 min si dupa dintro data parca nu mai imi trage....stau cu el pe loc cand ambalez sa plec il ambalez tare si nu pleaca dupa loc si pe loc drept....parca e infundat in cv ,cand am balez se aude parca ar fi infundat si nu pot ambala mult ca imi moare motoru imediat...ajutorr!
soosy 13-09-13 11:52
Re: Problema atv 125cc ajutorr!
da jos carburatorul si vezi la jiglere care ii situatia...s-ar putea cand ai nevoie de sarcina mai mare(automat mai multa benzina)nu face fata fiind infundat
poti incerca inainte sa te joci putin cu aerul...sa ii dai mai mult aer
oricum ideia este ca nu vine benzina suficienta si atunci moare....m-am confruntat si eu cu chestii de genul
cel mai rau caz,dar aia se manifesta in genul ca nu se accelereaza mai tare decat un anumit punct(ex nu poti merge mai mult de 3-40 km\h)am am zis un ex....iar pentru asta problema ii axa cu came dar dupa simptomele tale ii vorba de carburator
spor
adytzu983 13-09-13 17:39
are soc electronic? daca da cel mai probabil sa fie defect acesta, din moment ce merge normal 10 minute dupa care nu mai trage. ramane blocat si nu mai deschide dupa ce se incalzeste motorul.... daca nu cum a spus si soosy, e carburatorul
johny26 23-09-13 14:44
daca porneste in lung si nu se accelereaza cum trebuie da in nas e posibil sa fie si bujia de vina incearca so inlocuiesti cu o alta bujie am patit la un atv de 110cc pornea si cand dadeai sa il accelerezi dadea sa moara si curata eventual si carburatorul bafta
soosy 23-09-13 15:04
bujia se verifica simplu,o scoti afara si pui fisa peste,apoi dai pronire normala dar cu bujia in mana si atinsa de o parte cu metal al atv-ului....daca are scateie buna si mai ales rozalie,albastra... ii ok
bujia in mare parte la accelerare nu prea are treaba,la pornire da,ca nu vrea,scuipa bujia si etc...ori ii problema la jigler,fiind infundat,ori plutitorul este reglat in asa fel ca in recipient intra putina benzina si nu are de unde sa arda ori ii ceva legat de aer,cu arderea,nu are suficient aer si se ineaca
eu am avut probleme cu aerul si face la fel,odata am patin si din cauza benzinei care la noi ii mare calitate si cumpar doar de la mol...dar asta e
johny26 23-09-13 19:35
am un atv bashan de 200...sambata am dat sa pornesc atv ...pornea in lung tare cand pornea trebuia sa il tin in turatii il lasam murea ...am luat un cdi de pe alt atv si a pornit sfert deci CDI era defect ...o alta problema am patit-o la un atv de 110 cc pornea sfert vroiam sa il turez murea
orice ii faceam la reglaje aer amestec la fel am scos bujia am pus-o pe chiuloasa si am dat la automat sa vad daca ii vine scanteie ...scanteie dadea ...am zis sa schimbam bujia ok ...dupa inlocuire de bujie a pronit sfert se tura totul normal...de fapt la motoarele aceste micute cu racire pe aer bujiile nu rezista la o temepratura asa mare si se defecteaza bujia pe cand la motoarele racite pe lichid e alta treaba ....eu am dat o idee sa schimbe si bujia cu una noua e 10 lei nu mai mult bafta
