Vand Amplificator Dls Classic Ca41
DLS Classic Ca41
clasa A/B putere nominala: 4 ohm (0,1% THD): 4 x 70W 2 ohm (0,2% THD): 4 x 125W 4 ohm in punte: 2 x 200W raspuns in frecventa: 10 Hz - 35 kHz S/N ratio > 100 dB filtre canalele A&B: HP: 15-500 Hz. LP: 50-500 Hz / 0,5 - 5 kHz (x10) filtre canalele C&D: HP: 15-500 Hz / 150 Hz - 5 kHz (x10) Bass boost variabil 25 - 80 Hz, 0-18 dB dimensiuni: 67 x 354 x 250 mm (2,63 x 13,93 x 9,84 inch) Stare foarte buna... aproape nou.. Pret - 600 ron |
Re: Vand Amplificator Dls Classic Ca41
la o oferta serioasa pleaca .. amp foarte bun sunet nu gluma..
550 ron ...
sus...
500 ron ... :D
valabil... 8)
450 ron ...
sus ...
500 ron ...
valabil ... pret neg.
ca functii ( se poate amplifica din el separat mid bassi si tweeterele din crossovere, rca parallel adica se poate baga doar un set de rca si nu 2 doar de la un buton se poate activa asta .. astea sunt preferatele mele ;) si bine inteles daca aveti iesiri pe 4v din mp3 se poate da la minim si ajusta decat foarte putin si se poate da la max din mp3 suna foarte clar fara distorsiuni .. mai puteti selecta nivelu de joase sau taia la 80hz sau mai sus .. acest amplificator schimba radicat sunetul din masina dv !! |
450 ron ... fix!
valabil...
400 ron ..
cateva selectii sa va faceti o idee ce poate acest amplif ...
https://www.youtube.com/watch?v=KF31gLo4f7g https://www.youtube.com/watch?v=aa1K5gDc1-s |
| All times are GMT +2. The time now is 11:46. |
