-   Unitati de bord si surse (https://forum.4tuning.ro/386-unitati-bord-surse.html)
-   -   Sony Mex Bt2500 (https://forum.4tuning.ro/386-unitati-bord-surse/37847-sony-mex-bt2500.html)
gigi72 07-04-07 00:44
Sony Mex Bt2500
am facut rost de curand de un sony mex bt2500 si l-am montat ieri pe un seat ibiza.
de montat l-am montat eu, asta insemnand de fapt sa-l atasez la mufele care exista in locasul cas-ului .
prima nedumerire am avut-o in acest moment pt ca sunt doua mufe in acest locas una neagra , una maro iar playerul are doar loc pt una spre deosebire de precedentul payer care avea doua si se potriveau la fix chiar si la culori . am gasit in cutia in care l-am primit un fel de adaptor la un capat are doua mufe care se potrivesc la cele ce vin de sub bord iar la celalalt capat o alta mufa care se potriveste in player .
l-am legat asa , functioneaza dar e o problema dupa ce scot cheia din contact pierde setarile .
am tot citit pe net si am inteles ca e o chestie cu mufele astea la masinile vag , ar fi ceva de inversat dar nu stiu pe care si unde ?
n-am gasit nici pe net poze cu schema de conectare sa le postez aici poate gasesc pe cineva care stie sa-mi arate si mie care fir si de unde trebuie inversat .
are cineva o solutie?
adiv 07-04-07 01:29
Re: Sony Mex Bt2500
Firul de alimentare pentru memorie (implicit setari) al cd-playerului e pe contact (ACC) si atunci cand scoti cheia nu mai primeste curent si pierde setarile. Ideal e sa pleci cu cele 2 cabluri de alimentare (+ si -) direct de la baterie. Cred ca cel mai usor e sa te duci la o firma care se ocupa cu asa ceva audio/alarme si iti rezolva problema in 10 min. Cat poate sa coste 10-20 lei ? Daca totusi vrei sa faci singur treaba identifica + si - al HU , scoate-le din mufa si mergi cu ele la baterie cu o siguranta de 10A langa borna + a bateriei. Vezi ca ai 2 fire de + la Cd-player, unul pt setari si unul pt alimentarea aparatului.
Bafta !
gigi72 07-04-07 18:17
Re: Sony Mex Bt2500
m-am apucat si am inversat niste fire pe la mufe dupa ce am mai tot citit pe net despe chestia asta si am ajuns la urmatorul rezultat :
daca inainte de a scoate cheia din contact opresc playerul din butonul off, e ok la repornire i-si pastreaza setarile, daca nu fac lucrul asta ma intorc de unde am plecat
adiv 07-04-07 19:52
Re: Sony Mex Bt2500
Pai obisnuieste-te sa il opresti inainte de a scoate cheia, nu e greu :) Si eu il opresc inainte de a opri/porni motorul pt a proteja amplificatorul (trecerea de la baterie <-> alternator)
gigi72 10-04-07 18:40
Re: Sony Mex Bt2500
finalmente am rezolvat problema cu ajutorul unui aparat de masurat tensiunea. am identificat firul cu + permanent si am inversat pinii 3 cu 7 din mufa masinii . cert este ca acum nu mai face pe nebunul si cred ca este legat corect pt ca atunci cand scot cheia din contact bipaie de cateva ori avertisment ca am uitat sa-i scot fata (asa cum scrie in carte), lucru pe care inainte nu-l facea .
dar cel mai mult i-mi place si ma bucura faptul ca am facut lucrul asta singur si n-am mai apelat la "specialistii " de la service si nu era vorba de bani cat mai ales de faptul ca am putut si fara ei iar senzatia pe care o am cand il pornesc sau cand vorbesc la mobil prin intermediul playerului este de nepretuit
Zaheyu 11-04-07 13:48
Re: Sony Mex Bt2500
Acelasi lucru l-am patit si eu la un Opel Astra classic. Cred ca sunt doua variante ale aceluiasi standard.
mitluc 13-09-07 13:27
Re: Sony Mex Bt2500
daca se poate dati va rog mai multe detalii despre cum merge pe telefon, as vrea sa cumpar si eu unul si sa stiu daca se merita, faptul ca are microfonul incorporat nu este un dezavantaj sa nu fii nevoit sa strigi prea tare ca sa fii auzit? Se opreste muzica automat cand suna? Si alte detalii daca se poate, multumesc mult.:???:
mihuxviii 28-06-08 15:58
Re: Sony Mex Bt2500
am si eu unu la fel, cumparat de cateva luni, si sunt f multumit de el, cand te suna cineva se opreste muzica, iar la sf convorbirii muzica porneste de unde a ramas... dar as vrea sa-l vand sa-mi cumpar unul f puternic, am gasit ceva de la panasonic cu 4 x 70W, k de curand mi-am montat un sub si as vrea ceva mai puternic... uite id meu de mess daca esti interesat: mishu_15200
Bogdan YBR 28-06-08 16:35
Re: Sony Mex Bt2500
mihuxviii: mai asteapta putin ca trebuie sa scoata sony acum cel mai versatil model existent pe piata la ora actuala si va scoate undeva la 4 x 120w sau 122w nu mai tin minte exact. ala sigur va fii best-deal
mihuxviii 28-06-08 19:00
Re: Sony Mex Bt2500
ok... o sa mai astept un pic, oricum si p'asta d'abia l-am cumparat... asa ca nu prea am de ce sa ma grabesc... si as vrea sa aiba iesire speciala pt sub, sa-mi scoata numai bassu' in sub, fara inalte si medii, ca acum asa cred k imi scoate, daca statia e legata la casetofon, nu?
Bogdan YBR 28-06-08 19:19
Re: Sony Mex Bt2500
man chill am glumit cu 120 w :) :) :)
mihuxviii 28-06-08 19:26
Re: Sony Mex Bt2500
chiar daca ai glumit, sa sti ca e posibil, daca cei de la panasonic au reusit asa o performanta cu 4 x 70W, dc nu ar scoate si cu mai mult? asa ca in viitorul apropiat sigur or sa apara si cu puteri mai mari...
Bogdan YBR 28-06-08 22:48
Re: Sony Mex Bt2500
omule fii atent.
watii aia se numesc "departamentul marketing si comert": rolul lor este sa-ti ia ochii.
nu o sa simti diferenta intre 4x50 si 4x70 ca tot intr 18-27 in cel mai bun caz scot rms.
asta e ideea.
xpert_customs 30-06-08 14:25
Re: Sony Mex Bt2500
am auzit ca si watson scoate acum un player 4x100W :)))))))))))
ggojmic 20-07-08 18:56
Re: Sony Mex Bt2500
Ai acolo in cutie un adaptor (cablu de alimentare cu prize ISO)schimba firele cu locul, nu-mi mai amintesc sa fie rosu cu rosu sau galben cu rosu. Oricum nu strici nimic, ca e numai o pozitie. Eu tot din asta am si merge brici, si nu pierde setarile. ai aici un link cu manualul pentru instalare http://pdf.crse.com/manuals/3100200221.pdf
