Passat 1.9 TDI 131CP - lag intre 800rpm si 1800rpm
Masina mea are lag intre 800 si 1800rpm , toti senzorii sunt ok, ce altceva ar mai putea sa infuenteze chestia asta ?
Astept pareri (rog sa posteze doar ce-i in cunostinta de cauza). |
Re: Passat 1.9 TDI 131CP - lag intre 800rpm si 1800rpm
Da mai multe detalii, intre aceste turatii orice diesel are lag, turbina intra dupa 1800 rpm.
Lag-ul acela se numeste limp mode. Turbina e de vina. Trebuie schimbata.
@Vynyl, limp mode-ul e atunci cand iti taie turbina, nu ai cum sa ai limp mode intre 800 si 1800 rpm, asta se intampla dupa 1800 rpm. Iar daca are limp mode dupa acele turatii nu inseamna ca se schimba turbina cu totul, daca se prezinta in stare buna dar este doar blocata din cauza mersului subturat se desface, se curata si se monteaza la loc.
| All times are GMT +2. The time now is 05:55. |
